Aire Acondicionado
condensadora CONQUER (service)
tatue
tatue
13
que tal muchachos . . . tengo un nuevo laburo con una condensadora conquer la cual tiene una fuga . . de esta manera empese . . y aqui estan los datos de la misma le puse una tuerca y caño cerrado + valvula de alta cerrada/ valvula de baja abierta Hice ingresar R410 c/ equipo apagado y luego lo prendia y buscaba dicha fuga . . . (las cual todavia no encuentro) :( PD: se que me falta para este trabajo nitrogeno, el cual voy a comprar en la semana si es de necesario . . GRACIAS A TODOS POR SU AYUDA , , ,
tatue
tatue
13
[quote="tatue"]que tal muchachos . . . tengo un nuevo laburo con una condensadora conquer la cual tiene una fuga . . de esta manera empese . . y aqui estan los datos de la misma le puse una tuerca y caño cerrado + valvula de alta cerrada/ valvula de baja abierta Hice ingresar R410 c/ equipo apagado y luego lo prendia y buscaba dicha fuga . . . (las cual todavia no encuentro) :( PD: se que me falta para este trabajo nitrogeno, el cual voy a comprar en la semana si es de necesario . . GRACIAS A TODOS POR SU AYUDA , , ,[/quote]
CHIALVA JESUS ERNESTO
tatu . carga con nitrogeno y saca todo el chaperio para que puedas ver todos los caños , revisa soldaduras en motocompresor en capilares , revisa codos de condensador , etc. revisa que no este manchado con aceite y tierra en algun lugar el nitrogeno si le pones 100 libras si no tiene perdidas se mantiene en 100 libras ojo con el refrigerante se modifica de acuerdo a temperatura ambiente , ademas no necesitas arrancar motocompresor para buscar perdida , comenta y valora
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola tatue como sabes que la fuga esta ahí? Llena el condensador con r 410 pero no le des marcha vas a romper el motocompresor,luego desmonta todo chapas,parte electrica y busca fuga con detergente muy despacio en todas las soldaduras.Tiene que aparecer. No estará en las valvulas donde soltas el gas? ?? EXITOS! !!
tatue
tatue
13
[quote:f710f11f47="CHIALVA JESUS ERNESTO"]tatu . carga con nitrogeno y saca todo el chaperio para que puedas ver todos los caños , revisa soldaduras en motocompresor en capilares , revisa codos de condensador , etc. revisa que no este manchado con aceite y tierra en algun lugar el nitrogeno si le pones 100 libras si no tiene perdidas se mantiene en 100 libras ojo con el refrigerante se modifica de acuerdo a temperatura ambiente , ademas no necesitas arrancar motocompresor para buscar perdida , comenta y valora[/quote:f710f11f47] Hola . .había mancha de aceite(poco) en la unión del caño de baja y cerca de la válvula (unión condensadora) Sin sacar el equipo, funcionando, probé si la perdida estaba en la unión de la cañería de baja( c/ detergente) la cual no marcaba nada . . Me traje el equipo a revisar . . le puedo mandar nitrógeno sin tener que desconectar el motocompresor .?¿?¿?¿.(eso no se puede hacer si no me equivoco) . . gracias por su ayuda . .
tatue
tatue
13
[quote="triatlon99"]Hola tatue como sabes que la fuga esta ahí? Llena el condensador con r 410 pero no le des marcha vas a romper el motocompresor,luego desmonta todo chapas,parte electrica y busca fuga con detergente muy despacio en todas las soldaduras.Tiene que aparecer. No estará en las valvulas donde soltas el gas? ?? EXITOS! !![/quote] Hola . .había mancha de aceite(poco) en la unión del caño de baja y cerca de la válvula (unión condensadora) Sin sacar el equipo, funcionando, probé si la perdida estaba en la unión de la cañería de baja( c/ detergente) la cual no marcaba nada . . Me traje el equipo a revisar . . le puedo mandar nitrógeno sin tener que desconectar el motocompresor .?¿?¿?¿.(eso no se puede hacer si no me equivoco) . . pd: también pienso que la fuga esta en la válvula . . pero me quiero asegurar antes de realizar el cambio . . gracias por su ayuda . .
tatue , si tienes la unidad exterior en tu taller ponle tapones en la s dos rosca de caño con los rovinetes abiertos y carga nitrogeno de a poco , revisa donde esta manchado , usa jabon blanco el de lavar ropa si es chica la perdida va a saltar , moja con agua y jabon , comenta
tatue
tatue
13
[quote="CHIALVA JESUS ERNESTO"]tatue , si tienes la unidad exterior en tu taller ponle tapones en la s dos rosca de caño con los rovinetes abiertos y carga nitrogeno de a poco , revisa donde esta manchado , usa jabon blanco el de lavar ropa si es chica la perdida va a saltar , moja con agua y jabon , comenta[/quote] Entonces le tengo que colocar a las dos salidas tapones?? y abro la 2 valvulas ??? puede ser que por eso cuando enciendo la condensadora enchufada( 220v) se empieza a congelar el tubo de alado del compresor (recibidor de liquido) . .por q tengo la otra válvula cerrada? o debe estar ahí la perdida? le toy pasando agua jabonosa pro todavía no encuentro nada . . pd: le estoy cargando un poquito(en fase liquida) de r410 y luego lo prendo de 5 a 7 seg. para ver si encuentro la perdida + agua jabonosa . .(en ese momento empieza a congelar el recibidor) . .esta mal? mañana compro nitrógeno y hago prueba. .
tatue
tatue
13
tatue , estas re loco , jajajaja , si ponele tapon a las 2 roscas y abri los 2 robinetes , carga pero no lo pongas en marcha vas a romper el motocompresor , y busca la perdida especialmente donde esta manchado , comenta
tatue
tatue
13
[quote:c87d7e1857="CHIALVA JESUS ERNESTO"]tatue , estas re loco , jajajaja , si ponele tapon a las 2 roscas y abri los 2 robinetes , carga pero no lo pongas en marcha vas a romper el motocompresor , y busca la perdida especialmente donde esta manchado , comenta[/quote:c87d7e1857] por que causa se rompería el compresor en este caso??
tatue , el motocompresor se rompe por que te falta el evaporador , cuando lo pones en marcha pecha refrigerante pero no succiona , para que lo entiendas hace un dibujo y te vas a dar cuenta , comenta
tatue
tatue
13
[quote:e062829793="CHIALVA JESUS ERNESTO"]tatue , el motocompresor se rompe por que te falta el evaporador , cuando lo pones en marcha pecha refrigerante pero no succiona , para que lo entiendas hace un dibujo y te vas a dar cuenta , comenta[/quote:e062829793] ok . .en fin necesito nitrogeno . . consulta, que manera hay de comprobar que sea la válvula de baja o alta . . queda cambiarla . .?¿ me recomedas algun buscador de fuga electrónico (que sea bueno) de donde eres? gracias por tu ayuda .. te agradesco
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola con el refrigerante envasado abrí y cerra despacio ambas válvulas, poniéndole detergente. ! EXITOS! !!
tatue , soy de Villa del Rosario , Cordoba Argentina , te voy a responden sobre el buscador electronico de fugas , hasta aca ninguno reemplazo el detergente , fijate en lo siguiente , tenes una heladera comercial carnicera con perdida de refrigerante en la valvula , cuando tu abres la puerta comienza a alcaguetear la perdida , claro esta adentro de la heladera pero donde , la terminas buscando con el detergente , el unico secreto tiene que estar bien aguado y tener mucha paciencia , un abrazo y comenta
tatue
tatue
13
Lo limpieeeee! . .le coloque la tuerca c/caño (la cual no esta en la foto) Lo limpie bien aparte para en estos dias que pasaron ver si encontraba alguna otra mancha de aceite . . mas tarde encontré una fuga entre la valvula y la tuerca (cuestion que cuando fui a la casa de mi cliente a ver el aire en ese mismo lugar habia aceite) pero por si las moscas me lo quise traer y revisarlo bien (limpiarlo todo el equipo tambien ayuda :) Ahora voy a pasarle la bomba de vacio y revisar nuevamente si hay fugas . . Si no encuentro nada ya esta preparado para colocarlo nuevamente . . PD: cuando lo coloque voy a recortar 1cm el caño y realizarle una nueva pestaña pra aseguramre que no alla perdida por ese medio . . . saludos y muchas gracias por toda su cooperación!!! saludos :)
tatue
tatue
13
[quote:ac16b3a524="CHIALVA JESUS ERNESTO"]tatue , soy de Villa del Rosario , Cordoba Argentina , te voy a responden sobre el buscador electronico de fugas , hasta aca ninguno reemplazo el detergente , fijate en lo siguiente , tenes una heladera comercial carnicera con perdida de refrigerante en la valvula , cuando tu abres la puerta comienza a alcaguetear la perdida , claro esta adentro de la heladera pero donde , la terminas buscando con el detergente , el unico secreto tiene que estar bien aguado y tener mucha paciencia , un abrazo y comenta[/quote:ac16b3a524] gracias!
