Aire Acondicionado
Aire acondicionado electrolux frio/calor 2250fc
Fertato
Fertato
14
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos soy tecnico mecanico y me gano la vida de dicha forma, un cliente me llamo para instalar el aire electrolux 2250fc y lo instale al terminar guiandome por el manual de instalacion estaba todo ok lo enciendo y anda ok en frio pero no en calor. Vuelvo a revisar y noto que la unidad interior tiene la secuencia de coneccion 2-3-4 y la exterior 1-2-3-4-5 donde segun manual la numero 2 de la unidad interior se conecta con la numero 1 del exterior y asi sucesivamente pero queda libre la coneccion numero 5 de la unidad exterior me fijo en el manual y dice que va a unidad condensadora , cosa que nunca me paso generalmente esta en todos los aires bien marcado como van los cables ya sea por numero color o fichas especiales; la cosa es que mirando bien mas de lo que me compete como instalador veo que de la placa de la unidad interior ( plaqueta) hay un cable color blanco con un terminal especial que no estaba conectado en ningun lado y tampoco vino en el quit que mandan con el aire un cable con dicho conector yo creo no probe que debe ir en el numero 5 de la unidad exterior pero tengo miedo de quemar la placa ya que el numero 5 de la unidad es un positivo; la cosa es que cuando prendo el modo calor el compresor prende la ventana de la unidad interior se abre pero el ventilador no prende y el condensador en vez de calentar enfria se congela. desde ya muchas gracias.
MISTERFRIGO
hace 18 años
hace 18 años
Yo creo que el cable que te falta es el que alimenta la valvula de 4 vias...haz una cosa,mira en frio y en calor si sale voltaje en uno de los modos y en el otro no sale...luego mira el esquema de la unidad exterior y mira que alimenta exactamente esa borna...ya diras cosas...un saludo.
olimareño
hace 18 años
hace 18 años
:( Hola amigo Fertato, me da pena ver que sigues consultando y no haz leido el reglamento del foro el cual te será vital para que recibas respuestas de aquí en más. Por fabor primero lee el reglamento y VALORA las respuestas que te han dado. Cuando vea tu porcentaje en 100% te daré respuesta a tu consulta. No te enojes son las reglas del foro, y para poder estar en el hay que respetarlas y hacer que las respeten. Un abrazo del oliamreño.
elgatoloko
hace 18 años
hace 18 años
Hola, en la unidad exterior, el 5 es tierra, 1 y 2 son la linea, 3 y 4 manejan la bomba de calor. En la unidad interior tenes: la tierra se conecta directamente al equipo, 1, 2, 3 lo conectas con los mismos colores q noectastes en el exterior y el 4 es un cable blanco q se encuentra suelto, q viene directamente de la plaqueta, ahi conecta el 4 del exterior. Saludos y suerte
kdor
kdor
1
hace 17 años
hace 17 años
ho la que tal, yo te recomiendo que leas el manual en la parte de funciones delñ control remoto porque muchos aires frio calor traen en el control una funcion para activarlos. ya me paso de instalar un aire y que no funcione en calor y hera por el control, y chequea tambien los dos cables que manejan la funcion calor. saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
