Hola amigos, hace tiempo tengo este problema asi que quiero consultarlo con ustedes
Antes que nada aclaro que de split o aires acondicionados no se nada
La cosa es que cuando prendo el Split, el motor de afuera hace ruido, como que funciona, pero la unidad interior no.
Hace ruido como que esta forzada, solo a veces prende pero a veces luego de 30 min/ 1 hora se apaga y empiezan a titilar las luces. Se queda colgado y hay que desenchufarlo y volverlo a enchufar para prenderlo. Cada vez es peor.
Lo raro, encontre una solucion pero muy precaria, quizas les ayude a identificar el problema.
Cuando prendo el aparato, y comienza a hacer ruido lo sacudo, agarro la unidad interior con ambas manos y la sacudo y ahi si arranca, de a poco pero arranca y no se apaga mas.
No creo que sea la plaqueta (esto no se solucionaria sacudiendo) no se que puede ser pero quiero solucionarlo, porque sacudiendolo para que arranque tengo miedo de estroparlo.
Desde ya muchas gracias
