Aire Acondicionado
Split A/A compresor vibra y se para y no enfria mas
quehaces
Buenas tardes, tengo un aire acondicionado split de 2500 frigorias marca home leader no se el modelo, la falla que hace es: enciende el equipo que esta en la habitación, empieza a tirar aire, luego de 1 minuto prende el compresor que esta afuera y enfria el aire durante 1 minuto, luego empieza a vibrar muchk y en menos de un minuto se para, justo cuando empieza a vibrar se para el compresor y equipo que esta en el interior se apaga y quedcomienza a parpadear un relojito naranja y no me deja volver a encenderlo hasta que lo desenchufo lo curioso es que el cañito no se congela como lo haria habitualmente si tuviera poco gas, esta falla me la hizo ayer y antes jamas la habia hecho, ahora sigue igual.
martinnnnn
martinnnnn
1.159
que Favor medir amperajes , para esa capacidad no debe sobrepasar los 6 amperes nominales.
quehaces
De tener un consumo superior a ese que deberia hacer? O medir?
jose diaz tecnico
buenas tardes martinnnnn con el equipo apagado sin tension electrica y revisas el capacitor del compresor y revisas el capacitor del ventilador y al ventilador haber si estan girando bien puede ser que le falta capacitancia y o este dañado.....tendras que revisar los 2 sensores de ambiente y temperatura puede ser que esten sensibles,,,,, en cuanto al relojito con el control remoto lo configuras de nuevo y verificas si timer esta colocado y lo desactivas,,,,,lo pones en cool y °20.....despues que hayas verificado todo lo anterior......... enciendes el equipo.... espero que mi repuesta te haya podido ayudar,,,,valora la repuesta,,,,si no eres tecnico buscate uno
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Saludos Jose (colega) Despues de hacer lo recomendado por Jose, verificar las resistencias de los tres postes de conexion electrica del motocompresor y compartes lecturas, tambien verificar que esten aislados contra la carcaza.
