Aire Acondicionado
aire mini split royal error E6
Ariel Almanza
yo tengo un aire acondicionado royal y sale error E6 & se me apaga como lo puedo solucionar? o que significa que tengo que hacer
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Hola Ariel, corresponde a una falla en el motor de la turbina, verifica si a la hora de darle la orden de encendido , se abre la ventila frontal y expulsa un flujo de aire, si no es así seguro se trata del capacitor de arranque situado en la tarjeta de control de tu equipo o del motor de la turbina; si no tienes experiencia ni conocimientos de electrónica, no intentes hacerlo tu mismo o te puedes lesionar; habla a alguien capacitado para ello. Saludos desde Tabasco.
Ariel Almanza
muchas gracias! me sirvio desde Colombia.
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Ariel En caso de no ser el capacitor del motor del ventilador interno, es el mismo motor que presenta la falla este codigo se asigna a falla de aires internos.
jose raul2013
[quote:119de79621="Camilo_0515"]Hola Ariel, corresponde a una falla en el motor de la turbina, verifica si a la hora de darle la orden de encendido , se abre la ventila frontal y expulsa un flujo de aire, si no es así seguro se trata del capacitor de arranque situado en la tarjeta de control de tu equipo o del motor de la turbina; si no tienes experiencia ni conocimientos de electrónica, no intentes hacerlo tu mismo o te puedes lesionar; habla a alguien capacitado para ello. Saludos desde Tabasco.[/quote:119de79621]
Dariel Rodríguez
hace 4 meses
Me está sucediendo lo mismo en estos momentos con un Split marca Royal .he revisado ambos termistores,capicitor de la turbina,triac y también e revisado la señal del sensor hall y está correcta.Esta última lo hice fuera de la placa xq en la placa no varía la tensión que va a la patilla del micro
Rob88cr
Hola. Soy nuevo aca y en esto de aires. Estaba limpiando el evaporador y condensador de un atlas split. Al instalar de nuevo me sale e6 en la pantalla. El compresor arranca 5 segundos y se apaga x 5 minutos. Y repite la presion al arrancar llega a 85..luego sube a 120 al apagar... La ventila o evaporador no tira aire.. Que puede ser?
arturo torres hernandez
SECA CON UN SECADOR DE CABELLO LA TARJETA Y VERIFIQUE QUE NO ARMO MAL EL EVAPORADOR  Y  ESTA FORZADO EL MOTOR DEL BLOWER
orestico
hace 6 años
hace 6 años
orestes .E6 en los royal revisar el blower o rolo k gire correctamente puede ser una rana entre el evaporador y el rolo ya me paso despues verifica el motor de la turbina o su capasitor. grasias
luis fernando briceño
tengo un aire me sale e6, ya revise capacitor, el triac ,optoto acoplador motor del blower y nada que puede ser gracias
