Aire Acondicionado
no prende el aire
papau181
Enchufo y no hace el pip ,que componente de la plaquetA falla
nacho vega
checa si le llega tansion a la tarjeta
RICARDO STORK
Hola papau tendrá que desarmar para ver si le llega tensión a la plaqueta y ver si el fusible de dicha plaqueta no esta quemado.
papau181
el transformador esta bien , fusible tambien , no hace pip cuando se lo enchufa
papau181
hola , lleve a chequear la plaqueta ,todos los componentes bien , pero no hace el pip . para el tecnico electronico dice que es el microprocesador , estoy en el horno , viene plaqueta original o solo generica , el aire es un hitachi
CHIALVA JESUS ERNESTO
papau , no creo que consigas original pregunta en los servicios oficiales traen en los manuales los datos , sino tendras que adaptar generica , comenta
papau181
segun mercado libre venden la original , de no conseguirla vamos por la generica , desde ya gracias por las respuestas
Karloselectronico
pueden ser varias cosas, no hay voltaje, voltaje insuficiente,fusible quemado, varistor quemado todo esto está en la tarjeta electrónica,solo debes reemplazar, si se vuelven a quemar buscar que componente (como compresor, motorfan) están quemaadoso en cortocircuito.
papau181
la plaqueta tenia roto el microprocesador , le adapte una plaqueta universal
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
