Aire Acondicionado
Split de 3000 frigorias se eleva la presion de baja
MarianoC2013
Hola gente tengo una duda sobre un split de 3000 frgs.. Cuando arranca funciona normal por un momento (60 psi aprox presion en baja) luego de un par de minutos en funcionamiento la presion se comienza a elevar y a elevar hasta que el compresor se para. Mi duda es si el compresor roto o podra ser el circuito tapado??
CHIALVA JESUS ERNESTO
Mariano , las 2 posibilidades tienes , hablas de r22 por la presion que destacas , saca el refrigerante , prueba motocompresor y si esta con buen rendimiento hacele barrido con r141 y nitrogeno , comenta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="MarianoC2013"]Hola gente tengo una duda sobre un split de 3000 frgs.. Cuando arranca funciona normal por un momento (60 psi aprox presion en baja) luego de un par de minutos en funcionamiento la presion se comienza a elevar y a elevar hasta que el compresor se para. Mi duda es si el compresor roto o podra ser el circuito tapado??[/quote] hola marianoc2013 mira ese compresor esta roto cámbialo viejo FELIZ FIN DE SEMANA LUIS BELTRAN
RICARDO STORK
Hola mariano fijese que el forzador exterior este funcionando así como también verifique que la unidad exterior se encuentre en un lugar con buena circulación de aire. Piense que es aquí donde se trata de bajar la temperatura del refrigerante que circula por la condensadora.
julio cesar corso
Hola,1) asegúrate que las unidades estén limpias, chekea que el fan del condensador este andando correctamente, (puedes ayudarte poniento un ventilador adicional atras del condensador), mide amperes y presión. cambia el capacitor del fan 2) coloca una válvula de servicio a la salida del condensador, haz un barrido y mide rendimiento del motor y úsala para medir la presión de alta . Efectúa un buen vacío y carga refrigerante 3)Si las unidades están limpias, el fan enfría adecuadamente el condensador (y éste no está tapado) : cambia el compresor. Saludos!
gustavozotta4281
Fijate si está sucio el condensador y si el ventilador de la UE gira a la velocidad normal. Mide con un capacímetro el estado del capacitor del motor del ventilador. Verifica que la turbina axial de la UI gire a velocidad normal y que no esté sucia la evaporadora. No intervengas el equipo hasta eliminar todas las variables.
