[quote="joselocipolletti"]cambia el sensor de aire externo esta en corto circuito eso significa, también lava bien ese aire
saludos
luis beltran[/quote]
hola luis... ya le cambie el sensor de temperatura. igual el que tenia estaba en los 9k y no creo que haya estado tan mal, pero por las dudas lo camibie. la verdad es que en los equipos tipo split lo eh solucionado cambiando el sensor. me gustaria saber si hay algo mas en la unidad (plaqueta) que haga que este error salte. los cables los medi todos y esta todo normal. gracias por reponder.[/quote]
NO SOLO ESO JOSE LO QUE TE PASA ES QUE POR LO GENERAL NO ES CONDICIÓN OBLIGATORIA LOS SENSORES DE CAÑO TUBITO METÁLICO SON DE 5 KOHM Y LOS DE AIRE A 10 KOHM AHORA SI NO ESTAS A 25 ºC ES MEJOR METERLOS EN HIELO Y USAR UN TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA NTC METÁLICA PARA SABER TEMPERATURA EN HIELO YO COMPRE UNO PARA ESO Y ¿ESOS 9K A QUE TEMP SON EXACTAMENTE? CUANTOS SENSORES TIENE 2,3 Ó 4? CUANTOS AFUERA
MIRA TU PROBLEMA ES ALLÍ COLEGA DEBES PERFECCIONAR LA PRUEBA CON INSTRUMENTOS
MIRA CHEQUEO DE LOS SENSORES LOS CUALES EL DE CAÑO Ó TUBO ES DE 5 KOHM Y EL DE AIRE AMBIENTE ES DE 10 KOHM PARA ELLO, LOS METES EN UN VASO CON HIELO Y AGUA Y OHMETRO EN ESCALA 20 K EL DE 5 K TE DEBE DAR 16,3 KOHM Y EL DE 10 K TE DA 33 KOHM
SALUDOS
ESPERO SOLUCIONES
LUIS BELTRAN
