Aire Acondicionado
calculo llave termica
mvaballone
Necesito saber que Amperaje de llave termica debo colocar para el siguiente producto, ya que me surge la duda si el calculo lo debo efectuar de acuerdo a la potencia en particular para frio o calor o bien en relacion a los 5300 watts capacidad de frio que dice el producto en su manual tecnico (Datos que adjunto) Desde ya muchas gracias por cualquier respuesta al respecto Atte Mario Aire Split Marca Kelvinator Capacidad frío 5300 Watts Capacidad calor Si Tensión 220 V; 50 Hz Potencia frío 1810 Watts Potencia calor 1850 Watts Corriente frío 8,57 Ampere Corriente Calor 8,76 Ampere Eficiencia Energética (IEE/Letra) 2.81/C Eficiencia Energética (COP/Letra) 2.81/D Consumo Anual de Energía 905 Kwh. Gas refrigerante R410A Control de Temperatura 16 ~ 31 ºC Caudal de Aire 850 m3/h
crisfabimo
hola amigo, estas hablando de un consumo cercano a los 9 amperes, por lo que en los pico de consumo rondaras los 13 o 15 aprox aunque no llegara por mas de un segundo como mucho. ponele una de 16 y andara bien, aunque si pones una un poco mas grande no lo afectaras. cuando hay un corto circuito el consumo salta a infinito asi que saltara igual como protecciòn. no tendras problemas con eso. no pongas una mas chica porque te va a volver loco saltando a cada rato por los picos de consumo en el arranque. saludos
Matyyas20
Hola colega le comento yo en su lugar pondria una termica de 20A dado el consumo que tiene que en lo descripto son 8,74A en frio y en calor, otro dato es que su equipo es de 4500 frigorias para saber las frigorias se debe hacer lo siguiente: 5300watt x 0,86= 4558 frigorias redondeando (4500). Espero te halla podido ayudar. SALUDO....
danidericota
hola, para el consumo de tu equipo 16 o 20A estaria bien, lo tenes que definir segun la seccion del cable con la que alimentes el tomacorriente, claro esta que la termica la colocas en el tablero y no a un lado del equipo alimentada desde un toma de la casa, eso lo he visto muchas veces y no tiene ningun sentido! si el cable que tenes es de 2,5 mm2 lleva termica de 16A ya que dicha seccion de cable es admisible hasta 18A. saludos
RICARDO STORK
Hola Estimado Según norma IRAM el cable de 2.5mm de sección tiene una intensidad máxima admisible de 21 amperes por lo cual este cableado seria mas que apto para el equipo en cuestión y con una termomagnetica de 16 amperes estaríamos con lo correcto en cuanta a seguridad. Un abrazo
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="crisfabimo"], aunque si pones una un poco mas grande no lo afectaras. cuando hay un corto circuito el consumo salta a infinito asi que saltara igual como protecciòn. no tendras problemas con eso. no pongas una mas chica porque te va a volver loco saltando a cada rato por los picos de consumo en el arranque. saludos[/quote] Hola Lo importante de una proteccion magnetica ( cortocircuitos) es el tiempo de operacion El decir pone mas grande que no afecta tiene sus limitaciones El limite para un conductor de 2,50 mm2 es 20 A cuando esta fabricado bajo norma iram NM247-3 o 16A si esta fabricado bajo norma iram 2183 Los valores pueden modificar segun otras normas o la aplicacion de coeficientes de correccion Al decir pone mas grande estas dando a entender que se puede poner cualquier termica superior a 16 y eso definitivamente es un completo error NO SE PUEDE !!!
