Aire Acondicionado
DUDA SOBRE LA PRESION DE BAJA
Matyyas20
Hola amigos del foro les pregunto. Tengo un a/a marshall de 2560W 4,5A de 3000 frgs. y lo que me está sucediendo desde ayer es que cargo r22 hasta una presión de 60psi y a las 6hs. baja a 45 o 50psi. El equipo enfria un espectáculo y no tiene ninguna pérdida que podria estar pasando???? acá el clima esta agradable, no hace calor todavia. Espero me puedan ayudar. Gracias un Saludo....
MC-Refrigeracion
hola buen dia, lo que puede variar es la temperatura, segun lo que dices cargaste gas, "( en que horario y que temperatura hacia en ese momento)" , luego de varias horas cambio la precion, pues no olvides que cuando la temperatura es baja, la precion tambien es baja, es decir si cargaste gas con una temperatura ambiente de 29 grados y pasadas las horas callo a 18, ahi tienes tu diferencia de precion en tu manometro.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Maty , a los split con r22 cargalos con temperatura ambiente mas 30 , ejemplo temperatura ambiente 30 grados mas 30 tiene que quedar en 60 libras , comenta y valora
Fernandez Marco
No quiero discernir con el amigo jesus pero cargalo con cualquier temperatura ambiente que supere los 18 grados menos no!!!! Si hay 18 grados ambiente la baja rondará la 49 a 50 psi , aveces pasan muchos dias hasta enganchar un dia de 30 grados, Saludos
Maty , dio la casualidad que dije 30 , lo que yo exprese es si tomas temperatura ambiente supongamos 22 le sumas 30 , entonces el aire va a quedar trabajando en 52 Libras (22 mas 30) , comenta
