Aire Acondicionado
problemas con acondicionador de aire
netomar
Mi acondicionador de aire Hyundai frio / calor , al encenderlo tanto en frio como en calor ,arranca y luego se para encendiendo titilante una luz verde , alguien sabe cual es la razón ? Gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
netomar , el rato que enciende de cuanto es y que funciona en ese lapso , fijate si arranca turbina y si arranca motocompresor y forzador unidad exterior Yo probaria arrancar la unidad exterior sola , colocando manifol para ver presion refrigerante y mediria consumo , para ir descartando , comenta
netomar
[quote:0f36976058="CHIALVA JESUS ERNESTO"]netomar , el rato que enciende de cuanto es y que funciona en ese lapso , fijate si arranca turbina y si arranca motocompresor y forzador unidad exterior Yo probaria arrancar la unidad exterior sola , colocando manifol para ver presion refrigerante y mediria consumo , para ir descartando , comenta[/quote:0f36976058] Arranca la unidad interna y externa (compresor) por un periodo de un minuto aproximadamente
netomar mide el consumo y si llega buen voltaje a la unidad exterior , comenta
eurotec2014
Una de las causas por la cual un equipo se dispara puede ser, que este muy alto el consumo de corriente, para comprobar esto, mide la corriente y compara con la indicada en la placa del fabricante. si esta bien el consumo, entonces revisa el termino de protección, algunas veces también pueden fallar. Saludos..
