Aire Acondicionado
carga r22
dcr3033
dcr3033
72
hola a todos, me pueden ayudar, se le cargo gas r22 a un equipo lennox hp29.060 , por baja en liquido y el manometro de baja cuando lo enciendo esta en restart, no baja, se le hizo el vacio. por lo que estuve leyendo y como es un equipo que lleva 4 kg de gas refrigerante , dicen que tarda varios minutos en que se haga el nivel de presión, la pregunta es cuanto tiempo necesito esperar , si no baja baja la presión y sigue en restart, que cosas puedo revisar.??? gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="dcr3033"]hola a todos, me pueden ayudar, se le cargo gas r22 a un equipo lennox hp29.060 , por baja en liquido y el manometro de baja cuando lo enciendo esta en restart, no baja, se le hizo el vacio. por lo que estuve leyendo y como es un equipo que lleva 4 kg de gas refrigerante , dicen que tarda varios minutos en que se haga el nivel de presión, la pregunta es cuanto tiempo necesito esperar , si no baja baja la presión y sigue en restart, que cosas puedo revisar.??? gracias[/quote] hola a que le llamas exactamente restart?????
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="dcr3033"]hola a todos, me pueden ayudar, se le cargo gas r22 a un equipo lennox hp29.060 , por baja en liquido y el manometro de baja cuando lo enciendo esta en restart, no baja, se le hizo el vacio. por lo que estuve leyendo y como es un equipo que lleva 4 kg de gas refrigerante , dicen que tarda varios minutos en que se haga el nivel de presión, la pregunta es cuanto tiempo necesito esperar , si no baja baja la presión y sigue en restart, que cosas puedo revisar.??? gracias[/quote] NOOOOOO dcr3033 Eso no se hace cargar por baja liquido de R-22 lo podías cargar como gas que es lo correcto a menos que usaras válvula difusora que lo dudo pues de una te presento falla LOS COMPRESORES TRABAJAN CON GASES Y LAS BOMBAS CON LÍQUIDOS AHORA DEBES CALENTAR EL CÁRTER DEL COMPRESOR AL MENOS 20 MIN CON RESISTENCIA DE FAJA Ó SECADOR DE PELO Ó PISTOLA CALOR Ó SOPLETE DE AUTÓGENA Ó MAPPGAS SALUDOS VALORA LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="elektomaq"][quote="dcr3033"]hola a todos, me pueden ayudar, se le cargo gas r22 a un equipo lennox hp29.060 , por baja en liquido y el manometro de baja cuando lo enciendo esta en restart, no baja, se le hizo el vacio. por lo que estuve leyendo y como es un equipo que lleva 4 kg de gas refrigerante , dicen que tarda varios minutos en que se haga el nivel de presión, la pregunta es cuanto tiempo necesito esperar , si no baja baja la presión y sigue en restart, que cosas puedo revisar.??? gracias[/quote] hola a que le llamas exactamente restart?????[/quote] HOLA ELEKTOMAQ COMO ESTAS? CREO QUE SE REFIERE A RE ARRANCAR
dcr3033
dcr3033
72
si el re start, es.re arrancar, ya supe porque no baja en el manometro pusieron la trifasica con sentido anti horario, no estaba en rst. le cargue el r22 por alta en liquido. se que algunos le dan toques en liquido cuando esta andando el compresor en baja para llegar a los psi correctos. eso esta bien, yo lo hago en gas tarda mas pero estoy mas seguro. esta bien esto?? gracias a todos por las respuestas, les agradezco su tiempo. dcr3033
dcr3033
dcr3033
72
pregunta en un compresor typo scroll trifasico si se lo conecto al reves, puedo haberse dañado??, osea en sentido de giro al revez, gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="dcr3033"]si el re start, es.re arrancar, ya supe porque no baja en el manometro pusieron la trifasica con sentido anti horario, no estaba en rst. le cargue el r22 por alta en liquido. se que algunos le dan toques en liquido cuando esta andando el compresor en baja para llegar a los psi correctos. eso esta bien, yo lo hago en gas tarda mas pero estoy mas seguro. esta bien esto?? gracias a todos por las respuestas, les agradezco su tiempo. dcr3033[/quote] asi es mi viejo haciendo las cosas bien ganas plata carga siempre lento de los apuros queda el cansancio un abrazo recuerda cerrar como solución saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="dcr3033"]pregunta en un compresor typo scroll trifasico si se lo conecto al reves, puedo haberse dañado??, osea en sentido de giro al revez, gracias[/quote] NO SOLO LE CAMBIA EL GIRO Y NO COMPRIME SOLO ESO SALUDOS LUIS BELTRAN
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="martinnnnn"] segun el calculo las 5 toneladas serian 15000 frigorias y corresponde como a 30 amperes de consumo nominal,.[/quote] Hola martinnnnn...revisa ese dato ( intensidad nominal) Saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Colega ese amperaje de 30 A es para compresores monofasicos 220 V, uno de 60000 btu (15000 frigorias ) 3F, 220 V consume 17,7 a 17,8 A mira dcr3033 esa presion que no baja se debe a válvula de expansión VET demasiado abierta ó averiada testea el bulbo metelo en agua con hielo para probar si cierra y te baja la presión si no responde esta rota cámbiala también trata se cerrarla dando media vuelta a la vez si no cámbiala debes llegar a 70 psi al menos saludos VALORA APORTE LUIS BELTRAN
martinnnnn
martinnnnn
1.159
dcr El motor trifasico para dañarse en sentido contrario necesita trabajar mas de dos horas, asi que no creo se haya dañado por unos minutos. Particularmente cuando un trifasico hace mas ruido en un sentido que en otro , es porque indica que esta conectado en sentido incorrecto, se noto ese ruido cuando corrigieron el sentido???. Para que alcance el regimen de la unidad deberian pasar 20 minutos, pero si como dices lo alimentaron con liquido quiza duplique ese valor, hazlo saber al foro para certificar esa condicion de trabajo de lo que sucedio para alcanzar el regimen. Aqui la presion es la clave, pero dependera de la temperatura ambiente, aunque la carga haya sido la correcta con esos 4 kilos si corresponde a un aparato de 5 toneladas, sigue esta recomendacion para averiguar si la presion en la que quedo trabajando es la correcta. https://www.dropbox.com/s/dvl88ll98wiady8/PRESIONES%20DE%20CARGA%20PARA%20R22%20RELACIONADA%20CON%20TEMP%20AMBIENTE.doc?dl=0
dcr3033
dcr3033
72
gracias muchachos por ayudarme, tengo 2 dudas. si cargo el refrigerante en liquido ( garrafa invertida) los 3,5 kg por la alta y de apoco con el equipo apagado y con balanza , y el resto para ser mas preciso por gas (garrafa vertical) en la baja con el compresor andando. esto es el procedimiento correcto verdad?? la segunda duda es si pongo el manómetro de baja y esta en re-arrancar (al final de la escala ) y cuando empieza a andar el compresor en ves de bajar sigue subiendo hasta el tope de la escala y no baja, que puede ser?????, ahora en algo que me contesto martín , pone que necesita unos 20 a 40 minutos para obtener el régimen, por eso puede ser lo de la presión de baja , tendría que bajar igualmente ??? recuerden que es un compresor trifasico scroll desde ya muchas gracias a todos, recién comienzo con este tema de equipos de tonelaje y tengo algunas dudas, sepan entender que la experiencia que tienen uds yo la tendré a lo largo de un camino y todos empezamos con dudas y las fuimos sabiendo con experiencia. gracias
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Dcr La forma de carga esta ok 3.5 kg por alta, equipo apagado, garrafa invertida en liquido y luego retirar manguera , para luego conectarse en baja cuando el equipo ya funcione , para cargar en gas o garrafa en posicion normal, es correcto para terminar la carga, esperar a que entre en regimen para conocer las presiones en lo que se deja la unidad trabajando finalmente, verificar temperatura ambiente siempre que se hace carga. Si la presion nunca baja habra que buscar taponaduras parciales , sobre todo en el capilar, no se que tan sucio este o si se le hizo limpieza al sistema antes de la carga o que se yo. como consejo es bueno estar monitoreando el amperaje del motor, segun el calculo las 5 toneladas serian 15000 frigorias y corresponde como a 30 amperes de consumo nominal, si este amperaje esta siendo rebasado es seguro tiene un tapon el equipo, si no se rebasan los amperes mencionados , se deja tranquilamente hasta que alcance el regimen , y se va observando la presion de baja de acuerdo a la temperatura ambiente.
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Electromak y Beltran cometi un error , el amperaje si es menor y casi por la mitad. Gracias por la correccion.
dcr3033
dcr3033
72
hola muchachos agradezco esta ayuda me esta siendo de mucha utilidad, y por supuesto aprendiendo, en esto que todos te dicen que es facil(mentira) y aca hay mucho de conocimiento y experiencia. por eso recurro a uds en mis inquietudes, ayer pude cargar los 3,5 kg y rompi el vacio con 70 psi, eso resulto de 10 espere unos 20 minutos antes de ponerlo a funcionar y cuando lo encendi para mi sorpresa :) la presion de baja empezó a bajar( el compresor empezó a comprimir) y la de alta llego a 140 psi ohhhhh, pero me paso que en la baja , llego casi hasta -20 ??????? eso es normar ??? es como cuando queremos recuperar el liq, refigerante y cerramos la alta y vemos que en la baja llega hasta 0 y cerramos la baja. y despues es que se quedo en 0, paso unos 10 munutos y despues el compresor se paro, es por la protección de sobrecalentamiento que tienen los motores, alguna idea o esto esta bien hasta que llegue al regimen???? espero que entiendan la pregunta :) SAludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Hola dcr3033 claro viejo que se te iba disparar el tÉrmico interno pues el equipo al irse a vacÍo te pedÍa gas y no le diste, el gas es el que enfrÍa en su retorno al compresor esa presiÓn de 140 psi me indica falta de gas debe llegar a 250 psi al menos en alta saludos luis beltran
dcr3033
dcr3033
72
gracias luis , pensaba lo mismo, pero como soy nuevo en esto dudo a veces :)))). el martes lo hago y te cuento .
dcr3033
dcr3033
72
hola a todos, tengo una pregunta, en especial para luis. le fui agregando gas de a poco por baja en gas ya subio la presion de alta en 180 y falta. la pregunta es me conviene dejarlo abierto siempre( la entrada de gas)de baja mientras va entrando el gas hasta que llegue en alta a 240 ????. gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="dcr3033"]hola a todos, tengo una pregunta, en especial para luis. le fui agregando gas de a poco por baja en gas ya subio la presion de alta en 180 y falta. la pregunta es me conviene dejarlo abierto siempre( la entrada de gas)de baja mientras va entrando el gas hasta que llegue en alta a 240 ????. gracias[/quote] tu abres la llave del manómetro para que cargue y la cierras para ver la lectura de setting osea cuanto llevas de carga y es conveniente calentar garrafa para que evacue rápido de ella con cualquier medio pues ella se va escarchando por fuera a medida que expande el gas saludos luis beltran valora las respuestas
dcr3033
dcr3033
72
luis gracias por tus consejos salio todo de 10 esta andando y parece un violin :D , agradezco los consejos, y tu tiempo. saludos cordiales Daniel
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="dcr3033"]luis gracias por tus consejos salio todo de 10 esta andando y parece un violin :D , agradezco los consejos, y tu tiempo. saludos cordiales Daniel[/quote] OK VIEJO DE NADA PODES CERRAR CON SOLUCIÓN PARA LA BASE DE DATOS SALUDOS UN ABRAZO DANIEL DIOS ES GRANDE Y NOS AMA LUIS BELTRAN
