Aire Acondicionado
problema con el fusible de la plata se quema
rafa percat
hola a todos los colegas les comento hice reparar una plata de un samsung lo instale anda bien prende la turbina pero a los dos minutos se quema el fusible y no prende el motocompresor alguna ideal que me sirva de referencia o lo instale mal la plata esto me esta volviendo loco .un abrazo a todos
CHIALVA JESUS ERNESTO
rafa , prueba si arranca solo el motocompresor en directo , pero antes revisa si tiene continuidad los 3 bornes del motocompresor y revisa que ninguno de los 3 bornes del motocompresor tengan continuidad a chasis , por que salta el fusible cuando habilita el motocompresor segun dices , coimenta y valora
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola por la dudas revisa la conexión electrica entre ambas unidades!
Matyyas20
Hola compañeros yo comparto la idea de chalva tendrias que probar el compresor en directo alo mejor se clavo o tiene algun otro problema. Espero te pueda ayudar. Saludos
rafa percat
les comento probe conectar el motocompresor directo funciona bien medi los bornes y me dan bien cambie el cableado de la placa al motocompresor y cuando lo instale todo de nuevo me salto el fusible me parece q el problema es el motocompresor por q buscque todas la conecciones y estan bien
