Aire Acondicionado
forzador de aire compacto
Alemross
Alemross
347
Hola... Como estan?? me compre un aire compacto fedders/bgh modelo t260. Es un modelo viejito y tiene un circuito eléctrico raro para lo q son mis conocimientos x ejemplo tiene 3capacitores 2 de ellos son de arranque de 90uf y de 30uf el otro es de 4 uf.Pero la cuestión es la siguiente el forzador Me tira el aire hacia adentro no hacia afuera.Alguien me puede orientar con este problema muchas gracias
alex2215
hace 1 año
se que es antigua la publicación, pero no recordariaas los 2 capac de arranque que tienes]? debo cambiarlos sobre todo el de 30uf. saludos
matcub1
matcub1
265
Dos capacitores son del compresor y uno es del ventilador que enfriá el condensador, ese ultimo es el que tienes que invertir los cables para que rote en el otro sentido.
Alemross
Alemross
347
yo creo q el capacitor de 4uf es del forzador. Del motor del forzador salen 4 cables la fase va desde la bornera hasta el motor, el neutro pasa x un variador que a su vez esta conectado con un transformador y de hay va a Al motor los dos cables restantes estan conectados Al capacitor de 4 uf a esos dos cables ya los inverti y nada sigue igual, también inverti los cables de la línea y sigue igual, me podrias explicar mas x favor... Gracias!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="romarañon"]Hola... Como estan?? me compre un aire compacto fedders/bgh modelo t260. Es un modelo viejito y tiene un circuito eléctrico raro para lo q son mis conocimientos x ejemplo tiene 3capacitores 2 de ellos son de arranque de 90uf y de 30uf el otro es de 4 uf.Pero la cuestión es la siguiente el forzador Me tira el aire hacia adentro no hacia afuera.Alguien me puede orientar con este problema muchas gracias[/quote] hola romarañon TENES ESE FORZADOR AL REVÉS GIRALO 180º Y LO PROBAS. AH Y CON RESPECTO A LOS CAPACITORES EL MAS CHICO ES DE MARCHA Y EL MAYOR CAPACITANCIA ES DE ARRANQUE Y PARA CONECTARLOS UN RELE POTENCIAL, SON MOTORES CSCR HACELO Y ME CONTÁS SALUDOS VALORA LUIS BELTRAN
Alemross
Alemross
347
Es imposible girarlo 180 ° xq no tiene otra forma de agarrarlo es un aire de ventana. Olvide decirle q revice los cuatro cables q salen del forzador estan cortados con otros colores o sea q alguien ya estuvo metiendo mano ahora subo unas fotos asi me entienden mejor! Muchas gracias x intentar ayudarme!!
Alemross
Alemross
347
Aquí les dejo una foto de los empalmes del forzador
Alemross
Alemross
347
Alemross
Alemross
347
matcub1
matcub1
265
Mira, a pesar de que no le has pasado ni un trapo a los cables, se puede notar que hay colores, siempre el rojo va directo a la alimentación y el blanco se une con la fase con el capacitor en serie, si se cambia esa posición se invierte la rotación, los otros cables son para elegir la velocidad, casi siempre usan el negro. El rojo directo a la alimentación gira a favor de las maesillas del reloj, si dejas el rojo conectado con el capacitor en serie y es el blanco o el negro el que va a la linea se invierte la rotación.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal amigo mira desarma el motor y saca el rotor y lo colocas de el otro lado saludo comenta y valora
Alemross
Alemross
347
Hola mat... Te cuento q del forzador salen 4 cables blanco,verde,rojo,y negro. y estaban conectados asi: blanco Al variador, verde y rojo Al capacitor y negro A la linea. Lei tu explicacion y lo conecte asi: blanco y verde Al capacitor, rojo a la línea y negro Al variador. Lo probre y sigue igual... En q me equivoque?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="romarañon"]Hola mat... Te cuento q del forzador salen 4 cables blanco,verde,rojo,y negro. y estaban conectados asi: blanco Al variador, verde y rojo Al capacitor y negro A la linea. Lei tu explicacion y lo conecte asi: blanco y verde Al capacitor, rojo a la línea y negro Al variador. Lo probre y sigue igual... En q me equivoque?[/quote] Buenas Tardes romarañon mira este esquema ya te lo explico con tu caso valora cada aporte saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Otra cosa: este motor gira para un solo lado a derechas para hacerlo girar al revÉs debes intervenir bobinas es mas engorroso si te cambias el forzador por uno que empuje y no extraiga seria lo ideal otra opciÓn giras motor, cambias los ejes el de turbina que acople forzador y el que tenia forzador ahora acople turbina saludos valora luis beltran
peterordep
peterordep
1.000
el problema es mecanico..destapa el motor he invierte el rotor
Alemross
Alemross
347
Hola beltrán68 te agradezco muchísimo tu ayuda ya medi los cables estas son las mediciones: rojo y verde 206..... Rojo y blanco 192.... Rojo y negro 170... Negro y blanco 036 y continuidad... Negro y verde 038y continuidad... Blanco y verde 067... Podrias indicarme x favor como hacer la conexión?? X lo q entendí me decís q Al capacitor van 3 cables?? Y el otro es el común??
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Hay se ve que la lectura mas alta eso Quiere decir que el comn y el arranque esta entre rojo y verde aparta eso dos cable rojo y verde y los otro Cable que viene siendo la velocidad lo lo vas a medir con el rojo si con el rojo te marca mayor lectura que con el negro quiere decir que es el arranque y el negro el común
Alemross
Alemross
347
Entonces seria verde común rojo arranque y los otros dos velocidad??. Entendes como hago la conexión, del motor salen esos cuatro cables y los tengo q unir con uno q sale del variador y el otro q es la linea.. Nose como conectarlos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Claro luego chequeas entre comÚn y run debe ser menor resistencia que entre comÚn y start saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Claro luego chequeas entre comÚn y run debe ser menor resistencia que entre comÚn y start yo sin un multimetro en este oficio soy ciego je je je saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:c500bb865f="romarañon"]Hola mat... Te cuento q del forzador salen 4 cables blanco,verde,rojo,y negro. y estaban conectados asi: blanco Al variador, verde y rojo Al capacitor y negro A la linea. Lei tu explicacion y lo conecte asi: blanco y verde Al capacitor, rojo a la línea y negro Al variador. Lo probre y sigue igual... En q me equivoque?[/quote:c500bb865f] Mira romarañon tu motor es de 1 sola velocidad,(debes probar continuidad todos cables que este bueno) como identificar los cables muy fácil: cojes el ohmetro en la escala mas baja, si alguna medición no te marca subes una escala, tomas un cable cualquiera y mides ohmiaje con todos los demas anotas el mayor y tomas ese cable y mides con los otros excepto el anterior que ya mediste te da el 2do mayor si es menor que el anteror lo desechas y así hasta encontrar 2 cables de mayor resistencia esos son R Y S y alli va conectado capacitor, ahora para saber cual de los 2 es R mides resistencia y la que te de mas baja de ellos con los otros 2 cables esos 2 son capacitor y R y alli va L1 y el que sobra es el C comun no se si me entendiste pero cuando no se conoce esquema tus ojos son EL MULTIMETRO SALUDOS VALORA Y COMENTA ESFUERZO LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="romarañon"]Entonces seria verde común rojo arranque y los otros dos velocidad??. Entendes como hago la conexión, del motor salen esos cuatro cables y los tengo q unir con uno q sale del variador y el otro q es la linea.. Nose como conectarlos[/quote] NO ENTRE ROJO Y VERDE ESTA R Y S SON ELLOS AHORA CUAL ES RUN (R) PUES EL QUE TE DE MENOR DE CADA UNO DE ELLOS CON LOS 2 QUE FALTAN(BLANCO Ó NEGRO) PONGAMOSLE FUE ROJO ESTE SERA RUN (R) Y EL VERDE START(S) Y EL QUE TE DIO BAJO CON ROJO PA CAPACITOR DONDE ESTA L1 AHORA YA ESCOJISTE 3 Y EL QUE TE QUEDO SOLO ES EL COMUN (C) Y VA A L2 MAS FACIL QUE PELA UNA MANDARINA Ó TOMARSE UNA CERVEZA JE JE JE SALUDOS ABRAZOS VALORA LUIS BELTRAN
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Los cable que te dieron mayor lectura verde y rojo una de eso dos es el arranque y el cumun si mide el rojo con los otro y te dio una lectura alta y si después mide eso mismo cable pero usado el cable verde y te da una baja hay deduce que el comun es el verde y el arranque es el rojo y ya las otro son la velocidad
Alemross
Alemross
347
Muchísimas gracias x ayudarme!! Ya realicé todo lo q me dijeron y quedo perfecto. Rojo y blanco van Al capacitor negro a la linea y verde Al variador! Muchas gracias x dedicar su tiempo a ayudarme!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
