Aire Acondicionado
A/A WHIRLPOOL WBC12B 6TO SENTIDO NO ENCIENDE FORZADOR
nicotecnia
Buenas tardes compañeros del foro mi consulta es por este aire acondicionado como ya eh mencionado llevo poco tiempo en dedicarme a este rubro, por eso acudo a su experiencia para poder guiarme. Este aire es frio calor cuando lo pongo en frio arranca el motocompresor pero no el forzador, probe el forzador solo y funciona correctamente. cuando lo pongo en calor arranca el motocompresor pero no la turbina mi pregunta es. ¿El problema es la plaqueta ? Tambien lo probe en modo manual sacando las pilas del control remoto presumiendo que la falla sea del control remoto pero no. Espero sus consejos atentamente muchas gracias
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo revisa el rele que acciona tu ventilador es posible que este defectuoso,puedes darle unos golpecitos con un destornillador para ver si intenta arrancar. saludos...............
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="nicotecnia"]Buenas tardes compañeros del foro mi consulta es por este aire acondicionado como ya eh mencionado llevo poco tiempo en dedicarme a este rubro, por eso acudo a su experiencia para poder guiarme. Este aire es frio calor cuando lo pongo en frio arranca el motocompresor pero no el forzador, probe el forzador solo y funciona correctamente. cuando lo pongo en calor arranca el motocompresor pero no la turbina mi pregunta es. ¿El problema es la plaqueta ? Tambien lo probe en modo manual sacando las pilas del control remoto presumiendo que la falla sea del control remoto pero no. Espero sus consejos atentamente muchas gracias[/quote] hola nicotecnia ¿Como estáis colega? Mira la placa no es, revisa bien los sensores en especial el sensor de DESHIELO unidad externa(tipo de caño) ya que te da una falla inversa turbina-forzador externo. Explicación fácil ese sensor pero prueba los demás esta engañando al microcontrolador de la placa electrónica prueba de sensores: conectados trabajando en placa deben dar 2,5 VCC ó muy cerca(midelos) Debes checar los sensores los cuales el de caño ó tubo es de 5 kohm y el de aire ambiente es de 10 kohm para ello, los metes en un vaso con hielo y agua y ohmetro en escala 20 k el de 5 k te debe dar 16,3 kohm y el de 10 k te da 33 kohm saludos valora esfuerzo luis beltran
nicotecnia
[quote="moblatri"]hola amigo revisa el rele que acciona tu ventilador es posible que este defectuoso,puedes darle unos golpecitos con un destornillador para ver si intenta arrancar. saludos...............[/quote] Muchas gracias por tu tiempo lo voy a intertar
nicotecnia
[quote="BELTRAN68"][quote="nicotecnia"]Buenas tardes compañeros del foro mi consulta es por este aire acondicionado como ya eh mencionado llevo poco tiempo en dedicarme a este rubro, por eso acudo a su experiencia para poder guiarme. Este aire es frio calor cuando lo pongo en frio arranca el motocompresor pero no el forzador, probe el forzador solo y funciona correctamente. cuando lo pongo en calor arranca el motocompresor pero no la turbina mi pregunta es. ¿El problema es la plaqueta ? Tambien lo probe en modo manual sacando las pilas del control remoto presumiendo que la falla sea del control remoto pero no. Espero sus consejos atentamente muchas gracias[/quote] hola nicotecnia ¿Como estáis colega? Mira la placa no es, revisa bien los sensores en especial el sensor de DESHIELO unidad externa(tipo de caño) ya que te da una falla inversa turbina-forzador externo. Explicación fácil ese sensor pero prueba los demás esta engañando al microcontrolador de la placa electrónica prueba de sensores: conectados trabajando en placa deben dar 2,5 VCC ó muy cerca(midelos) Debes checar los sensores los cuales el de caño ó tubo es de 5 kohm y el de aire ambiente es de 10 kohm para ello, los metes en un vaso con hielo y agua y ohmetro en escala 20 k el de 5 k te debe dar 16,3 kohm y el de 10 k te da 33 kohm saludos valora esfuerzo luis beltran[/quote] Muchas gracias Luis voy a probar todo lo que me dijiste luego comento resultados saludos
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Nico Es seguro que es un sensor de pozo de la unidad interior, ya que si no detecta los 65 C , nunca la placa accionara la turbina para que el aire caliente salga de la unidad, esta aventando lecturas erroneas de temperatura muy baja cuando ya la temperatura se alcanzo. suerte
nicotecnia
[quote="martinnnnn"]Nico Es seguro que es un sensor de pozo de la unidad interior, ya que si no detecta los 65 C , nunca la placa accionara la turbina para que el aire caliente salga de la unidad, esta aventando lecturas erroneas de temperatura muy baja cuando ya la temperatura se alcanzo. suerte[/quote] Muchas gracias nartinnnn por tu tiempo y consejo probare despues comento resultados
