Aire Acondicionado
instalación de aire acondicionado
gustavo ariel nolte
Hola quiero colocar un aire acondicionado split de 3500 frigorías frió solo pregunto¿ cuales son las recomendaciones y precauciones que debo tener en cuenta? ¿el día con mucha humedad o nublado o baja temperatura es malo?
sergio Britez
hola, en realidad no es muy recomendable, pero si no queda otra debes tener cuidado con las cañerías mantenerlas encitadas antes del abocardado, tomar recaudos con las herramientas eléctricas, y siempre hacer vacio un rato mas de lo normal, creo que eso nomas dale para adelante, saludo
