Aire Acondicionado
Aire Fedders modelo FSC53WFSTARJ unidad exterior no arranca
Aire acondicionado Fedders FSC23CSTARH
maipucinoelectronico
Hola amigos soy nuevo en el tema y les escribo por que tengo un aire acondicionado marca fedders unidad ext modelo FSC53WFSTARJ el problema es que la unidad exterior no arranca y antes de que no arrancara solo lo hacía en el modo DRY, y luego de pasar a este modo un par de veces, hasta que ahora ya no arranca Actualmente solo funcionan el modo ventilación,como puedo saber si es el capacitor de arranque del compresor la causa de este problema o por donde empezar a revisar para ir descartando posibles problemas.
sergio Britez
hola 1- controlar si llega tensión a la bornera exterior 2- verificar consumo eléctrico si intenta arrancar. 3- si intenta y corta por térmico revisar compresor, si anda un momento y se apaga, controlar capacitor. comentar espero sirva saludos
RICARDO STORK
Hola. Tal como le indica el compañero Britez con un tester debe comprobar que le llegue tension a la unidad exterior, arrancar el motocompresor en forma directa tomando su consumo y revisar el capacitor.
Hola Sergio y Ricardo ...disculpen que tarde en contestar es que no tuve tiempo y recién hoy revise el equipo y comento que sucedió. La unidad exterior solo arranca en el modo DRY, larga aire frio y a los 5 minutos se apaga , si antes de que pasen esos 5 min la paso al modo cool se para inmediatamente y solo sigue funcionando como si estuviera en modo ventilación. Al encender el equipo si esta en modo COOL la unidad exterior no arranca solo funciona como si estuviera en modo ventilación si mido tensión en bornes de la unidad exterior me marca 0V Obviamente que si la unidad esta funcionando mido tensión en bornes me marca 220V y si mido corriente con pinza amperometrica me da 5A en un conductor y 4,5 A en el otro
sergio Britez
hola, en esos casos debes cambiar el capacitor, debe estar en mal estado, estaría bueno saber que hace en el momento del corte con respecto a la corriente. Estaria bueno saber que presión de trabajo en esos 5 minutos tenemos,
hola y gracias nuevamente por tu respuesta lamentablemente no tengo manifold para poder medir la presión, otro dato es que el equipo tiene tres años de antigüedad es decir tres veranos es solo frío. el capacitor es de 55microfaadios y 450V Me queda una duda por que arranca en modo DRY si teóricamente el capacitor estaría malo?
sergio Britez
el tema es ver que hace el consumo en esos 5 minutos, si se eleva el consumo, o corta solo por la funsion dry, de cuanto es el equipo de 6000 frig o 240000 btu?
el equipo es de 5500 frig, creo que corta solo por la función DRY
Hola nuevamente les comento que cambie el capacitor y sigue todo igual arranca en modo Dry solamente y por 5 min en el modo COOL no arranca la unidad exterior...y sigue todo igual podrá ser la plaqueta del control remoto si es que este modelo tiene? u algún otro problema? donde podría revisar?
sergio Britez
hola, tiene botón de emergencia, busca en el sector de la placa y dale arranque, controla el consumo cuando corta en cuanto está. Me parece que 5 amper y 4,5 es poco para este equipo, tendría que rondar los 9 a 11 amper, debes tomar presión de trabajo amigo es posible que este sin refrigerante. suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
