[quote="fernando marin Villegas"]Buenas tardes les saludo les agradesco puedan ayudarme tengo para hacer el chiller una evaporadora de 18mil btu donde voy a realizar el intercambiador de calor es de 8 pulgadas pvc,bomba de agua de 1/2 hp ,termastato de nevera , lo que no tengo claro es si puedo hacer el evaporador con tubería de 1/2 o de 1/4 y que longitud ; a que temperatura devo colocar el termostato para que el agua no se congele.[/quote]
HOLA FERNANDO
JEJE ERES BASTANTE OSADO BUENO VAMOS A VER SI PUEDO AYUDARTE PUES ESOS CÁLCULOS DEL COOLER CON TUBO PVC DE 8" SON DE UNA CÁTEDRA QUE SE LLAMA TRANSFERENCIA DE CALOR Y EL TEMA INTERCAMBIA-DORES DE CALOR DE CARCASA Y TUBO
MIRA SI NO SE HACEN CÁLCULOS ES PROBABLE NO TE DE RENDIMIENTOS BUENOS, PODRÍAS UTILIZAR UNA TÉCNICA DE INGENIERÍA LLAMADA ANÁLISIS DIMENSIONAL, OSEA: BUSCAS UN CHILLER COMERCIAL Y COPIAS SUS DIMENSIONES INCLUYENDO TONELAJE Y LAS DIVIDES OSEA QUIERES UN CHILLER DE 5 TR BUSCA UNO DE 15 TR COMERCIAL(PLANO) Y DIVIDES SUS PARTES ENTRE 3. SE CONSIDERA COMO INDICE QUE UN CHILLER DE 1 TR, 12000 BTU/HR, 3000 FRIGORÍAS DE SUMINISTRO DE POTENCIA FRIGORÍFICA RINDE 3 TR (36000 BTU =9000 FRIGORIAS) ESTO GRACIAS AL AGUA QUE ES VIDA Y EL MEJOR REFRIGERANTE DEL PLANETA
CON RESPECTO A TU DISEÑO OJO PELAO NO TE ESTOY CALCULANDO NADA SOLO ORIENTÁNDOTE EMPÍRICAMENTE SIN CALCULO PUDIERAS HACER LO SIGUIENTE PARA UN CHILLER DE 36000 BTU:
1.- MIDE EL DIÁMETRO Y LONGITUD DE TUBO DE EVAPORADOR Ó CONSOLA DE 12000 BTU ESE COLOCALO EN ESPIRAL DENTRO DE COOLER
2.- AL AGUA DE ENFRIAMIENTO HECHALE 1/3 DE SU VOLUMEN EN ALCOHOL PARA NO SE CONGELE
3.- USA UN CONTROL TIPO COMBISTATO DIGITAL QUE TE PARE EL COMPRESOR SI LLEGAS A ´0ºC
DESPUÉS TE SIGO EXPLICANDO DEBO SALIR URGENTE HAY UNA EMERGENCIA FRIGORÍFICA
CONTINUARÁ.......................................
SALUDOS
LUIS BELTRAN[/b]
