Aire Acondicionado
como puedo ubicarlo necesito un numero de contacto.
Madtrompiz
Tengo dos aires splits que tienen la misma falla. Al encender una consola la otra no arranca
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Madtrompiz"]Tengo dos aires splits que tienen la misma falla. Al encender una consola la otra no arranca[/quote NO ENTIENDO QUE QUIERES EXPLICA?]
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Madtrompiz"]Tengo dos aires splits que tienen la misma falla. Al encender una consola la otra no arranca[/quote] ES MULTISPLIT 2X1?
hamet3
hamet3
22
hola fíjate que los equipos sean compatibles pueden estar invertidos .-
darovoltaje
no se entiende mucho la pregunta si son 2 split separados? si prende las 2 juntos? puede ser que tengas baja tencion en tu domicilio en muchos casos solo se puede prender uno solo por que con los 2 no prenden. tienes que hacer algunas refacciones en la linea de tu domicilio fijate el consumo
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Madtrompiz que lo "mad" solo sea por tu nombre de usuario, apunta que marca y modelo son, con esos simples datos se sabe mucho sobre tu equipo y se te apoya mejor. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
