Aire Acondicionado
posible perdida en condensador?
darovoltaje
hola hice vacio a un split 2500f y en las partes de las coneccion no tenia perdida ya que no caia el vacio.lo deje un rato , desp habro las llaves de servicio le hago un buen vacio y cae el vacio. lo llevo a un persona que tiene nitrogeno y no tenia perdida.la pregunta es cuando hago vacio puede ser que baje un poco hasta que se asiente el vacio por que tiene que pasar por el capilar. o automaticamente cuando cierro el manifoul ya se tiene que clavar el vacio ahi. muchas gracias espero que se entienda que quiero decir
CHIALVA JESUS ERNESTO
Daro , es complicado pero yo entendi lo siguiente , le hiciste vacio en un split a la unidad interior y caños , luego abriste los rovinetes (no tenia refrigerante la unidad exterior) y se movio la aguja de vacio , pues si es como yo entendi , no tenias refrigerante , claro que se mueve el vacio porque a partir del momento que abriste rovinetes empezo a hacer vacio a todo el split , comenta y valora
jpablo25
es como tu dices despues del vacio cerras el maniful y ahi tiene que quedar la aguja ahora si no te perdio con el nitrogeno podes probar cambiando el maniful
darovoltaje
es raro por que en la parte de las cañeria se quedo clavado en la medida dela vacio que quedo . y lo hice un par de veces, desp habri las llave de servicio hice vacio a todo el circuito y bajo una linea lo lleve a probar hoy y no tenia nada me dijeron bueno amigos me voy a tirar por ver el manifold aver si ya no sirve . gracias amigos muy buen foro hace un ratito que me registre
RICARDO STORK
Claro amigo el error que cometió es hacerle vacío con las canillas cerradas y luego abrirlas. Inmediatamente el vacío se pierde porque al sistema le entra el aire que estaba alojado en la unidad exterior.
hamet3
hamet3
22
hola el pistón del motor cuando le echas nitrógeno aveces hace variar las agujas de manifu
darovoltaje
gracias a todas las respuesta. como dije hice vacio a las cañerias y mantubo el vacio despues abri las llaves hice un buen vacio a todo el sistema tanto cañeria como condensador y bajo desp se hizo la preba con nitrogeno y estaba todo bien es raro pero bueno voy a seguir haciendo pruebas gracias amigos
nacho vega
Buenas noches, lo q comentas m ha pasado dos veces, las fugas no se dan solo en las uniones de las tuercas, a veces esta en loa tubos del condensador, si puedes ponle nitrógeno y checa toda la tuberia del condensador, sobre todo en los coditos del serpentin
zorro330
zorro330
248
revisa también inversora,están viniendo muy malas.
