Aire Acondicionado
Caños para aire acondicionado
leoingetec
Buen dia a todos los colegas, tengo que invertir 2 split, osea a donde esta instalado 1 frio solo tengo que sacarlo y poner un frio calor. Los 2 son de R22 el tema es que el que es frio solo tiene caño de 3/8" y la ideas es utilizar la misma cañeria del frio calor que tiene caño de 1/2". Le puedo poner una reduccion o soldar en la punta un pedacito de caño de 3/8"al caño de 1/2"? el largo de ese tramo debe ser 2,5 metros. La verdad pienso que tendria que funcionar sin problemas pero queria consultar si alguien tiene experiancia con algo asi.Desde ya muy agradecido.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola al equipo que tiene 3/8 le pones sin problemas el caño de 1/2 reducido el gran problema lo vas a tener con el equipo que lleva 1/2 al colocarlo en donde hay 3/8 esto no se puede ni reduciendo, ahi vas a tener que cambiar al menos esa cañeria si no esta embutida la cañeria te recomiendo quitar ambas y poner a cada equipo lo que le corresponde y si tenes que modificar mucho alguna curva te recomiendo cañeria nueva saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="leoingetec"]Buen dia a todos los colegas, tengo que invertir 2 split, osea a donde esta instalado 1 frio solo tengo que sacarlo y poner un frio calor. Los 2 son de R22 el tema es que el que es frio solo tiene caño de 3/8" y la ideas es utilizar la misma cañeria del frio calor que tiene caño de 1/2". Le puedo poner una reduccion o soldar en la punta un pedacito de caño de 3/8"al caño de 1/2"? el largo de ese tramo debe ser 2,5 metros. La verdad pienso que tendria que funcionar sin problemas pero queria consultar si alguien tiene experiancia con algo asi.Desde ya muy agradecido.[/quote] SI COLEGA leoingetec FUNCIONARA SOLDANDOLE ESE CAÑITO QUE DECIS PARA EL ACOPLE TE FUNCIONARA A 10 CALIDAD SALUDOS VALORA LUIS BELTRAN
leoingetec
Muchas gracias por responder voy a conectar todo y despues comento como quedo. Salusosss!!!
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="leoingetec"]Muchas gracias por responder voy a conectar todo y despues comento como quedo. Salusosss!!![/quote] te repito el equipo que lleva 1/2 NO LE PODES CONECTAR LINEA DE 3/8 si solo conectas vas a joder el equipo saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="leoingetec"]Muchas gracias por responder voy a conectar todo y despues comento como quedo. Salusosss!!![/quote] DALE COLEGA AQUÍ A TU ORDEN
leoingetec
Comprendido electomaq!! a ese caño lo voy a reemplazar, pero tenia entendido que se podia, es mas los otros dias conecte uno de 3000 con caño de media y le puse de 3/8" pero era un tramo de 2 metros, este que tengo que hacer ahora tiene 6 metros de cañeria.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="leoingetec"]Comprendido electomaq!! a ese caño lo voy a reemplazar, pero tenia entendido que se podia, es mas los otros dias conecte uno de 3000 con caño de media y le puse de 3/8" pero era un tramo de 2 metros, este que tengo que hacer ahora tiene 6 metros de cañeria.[/quote] MIRA VALE NO TE ENRROLLES LEOINGETEC SI VAS A MONTAR UN EQUIPO DE CONEXIONES DE MAYOR DIÁMETRO A UNOS CAÑOS MAS PEQUEÑOS NO PASA NADA VALE SOLO QUE REDUCIRÁS LA CAPACIDAD TÉRMICA EN ALGUNOS BTU/HR Ó KCAL/HR ESO DICELO AL CLIENTE PERO NO DEJARA DE FUNCIONAR NI EN FRÍO NI EN CALOR DALE HASLO CON CONFIANZA PA LANTE COMPADRE SALUDOS VALORA LUIS BELTRAN
Refribian14
Discúlpenme, pero no entiendo como se pueden dar datos erróneos. Siendo técnicos a veces tambien le podemos pifiar u olvidar cuestiones, pero dar datos que hacen de un mal labor o traiga consecuencias negativas, no me parece correcto! volviendo al tema amigo, haz exactamente lo q te esta diciendo electromaq. Coincido plenamente c el. Aunque yo, te aconsejo q reemplaces todo como corresponde, a veces perder unos pesos, te evita dolores de cabeza y varios mas de gastos luego, no vale lo mismo el caño de cobre que un motocompresor! comenta y valora saludos electromaq!!!!
lele2013
Hola aire nuevo cañeria nueva, es como hacer a nuevo un motor de un auto y ponerle el aceite viejo
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="leoingetec"]Comprendido electomaq!! a ese caño lo voy a reemplazar, pero tenia entendido que se podia, es mas los otros dias conecte uno de 3000 con caño de media y le puse de 3/8" pero era un tramo de 2 metros, este que tengo que hacer ahora tiene 6 metros de cañeria.[/quote] no colega..eso no se puede lo que se puede es lo que te dije en mi primero comentario, si el equipo lleva 3/8 le podes poner de 1/2 le soldas un cañito de 3/8 a cada punta y no pasa nada, cuanto mucho le agregas 5 grs de refrigerante por metro de caño lo inverso...es decir ponerle 3/8 a un equipo que lleva 1/2 no se puede hacer porque trae consecuencias negativas al equipo otra cosa de la que no se ha hablado es del cable de comunicacion...no olvides que frio solo lleva un cable con 3 conductores y frio calor lleva un cable con 5 conductores y en algunos casos un cable de sensor, los cuales tendras que agregar, por ello si la idea era no mover la cañeria OLVIDATE si el equipo esta sobre mensulas, tambien es muy probable que tengas que mover al menos una saludos y suerte
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="BELTRAN68"][quote="leoingetec"]Comprendido electomaq!! a ese caño lo voy a reemplazar, pero tenia entendido que se podia, es mas los otros dias conecte uno de 3000 con caño de media y le puse de 3/8" pero era un tramo de 2 metros, este que tengo que hacer ahora tiene 6 metros de cañeria.[/quote] MIRA VALE NO TE ENRROLLES LEOINGETEC SI VAS A MONTAR UN EQUIPO DE CONEXIONES DE MAYOR DIÁMETRO A UNOS CAÑOS MAS PEQUEÑOS NO PASA NADA VALE SOLO QUE REDUCIRÁS LA CAPACIDAD TÉRMICA EN ALGUNOS BTU/HR Ó KCAL/HR ESO DICELO AL CLIENTE PERO NO DEJARA DE FUNCIONAR NI EN FRÍO NI EN CALOR DALE HASLO CON CONFIANZA PA LANTE COMPADRE SALUDOS VALORA LUIS BELTRAN[/quote] leoingetec: bueno...si lo haces cualquier cosa despues llamalo a luis, él es un experto recuperando compresores fusilados :D saludos
Fernandez Marco
[quote="leoingetec"]Comprendido electomaq!! a ese caño lo voy a reemplazar, pero tenia entendido que se podia, es mas los otros dias conecte uno de 3000 con caño de media y le puse de 3/8" pero era un tramo de 2 metros, este que tengo que hacer ahora tiene 6 metros de cañeria.[/quote]. Hola leoingetec Si podes hacer lo que dice Beltran pero vas a tener sus consecuencias si a un auto BMW que lo usas para viajar le colocas un motor de Fiat 600 , ese BMW en ves de durar 500000KM durara 150000 Km , pero claro el dueño del BMW viajara igual con menos velocidad y menor potencia , pero andará contento hasta los 150000km ,Ya con solo que pàse lo que dice beltran ....SOLO TE BAJARA CAPACIDAD TERMICA!!! :roll: :roll: :roll: :roll: esto ya te esta encerrando menos enfriamiento , y calefaccionado del ambiente, mas horas de uso = menos tiempo de vida mas recalentamiento en el motor en sus horas picos de trabajo etc. Seria muy profesional de tu parte Beltran si no es mucha molestias que antes de afirmar lo que decís al menos detalles las consecuencias que esto puede llegar a traer en el equipo a si sea a la larga , y después que el consultante decida y no que realice lo dicho por vos y después al consultante le genere problemas con el cliente , dale la opción, a que decida sabiendo lo que tiene que ser . Usa el criterio!!!!!. explícale, ya que veo te gusta hacer injertos ,,,los pro y contra de tus experimentos , pero CLARO ...con el temperamento que tenes vos amigo Venezolano seguramente lo vas a recomendar y expresando que va andar mejor que el simposio de ingenieros que lo diseñaron . Saludos
CHIALVA JESUS ERNESTO
Leo , si el aire acondicionado lleva caño 1/2 ponle caño de 1/2 , esto es lo correcto y lo que haria cualquier buen tecnico , despues en la conciencia de cada uno esta hacer lo que a uno le parece , lo que tu quieres hacer hay colegas que lo hacen y el aire funciona quizas igual que antes , pero tu sabes que no hiciste lo correcto , yo pondria el caño que corresponda aunque trenga que perder plata de mi bolsillo pero para tranquilidad mia que hice lo que corresponde Pero Leo , lo que tu quieres hacer , si va a funcionar , pero no es lo correcto ESTO VA PARA TODOS LOS COLEGAS QUE LE CONTESTAN A LEO , PRIMERO SALUDOS PARA TODOS , LES DIRIA QUE DEJEMOS LAS DISCUCIONES ENTRE COLEGAS , YO CREO Y LO TOMO ASI , QUE ESTA PAGINA ES PARA QUE ENTRE TODOS NOS AYUDEMOS A SOLUCIONAR PROBLEMAS E INCLUSIVE COMENTAR COSAS DEL TRABAJO COTIDIANO DE CADA UNO , CONTAR NUESTRAS EXPERIENCIAS Y AYUDAR A COLEGAS COMO EN MUCHAS OCASIONES ME AYUDARON A MI , NO CREO QUE ESTAS DISPUTAS NOS LLEVEN A BUEN PUERTO , O ALGUIEN VA A RECIBIR ALGUN PREMIO EN ESTA PAGINA , NUEVAMENTE SALUDOS Y EXITOS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="elektomaq"][quote="BELTRAN68"][quote="leoingetec"]Comprendido electomaq!! a ese caño lo voy a reemplazar, pero tenia entendido que se podia, es mas los otros dias conecte uno de 3000 con caño de media y le puse de 3/8" pero era un tramo de 2 metros, este que tengo que hacer ahora tiene 6 metros de cañeria.[/quote] MIRA VALE NO TE ENRROLLES LEOINGETEC SI VAS A MONTAR UN EQUIPO DE CONEXIONES DE MAYOR DIÁMETRO A UNOS CAÑOS MAS PEQUEÑOS NO PASA NADA VALE SOLO QUE REDUCIRÁS LA CAPACIDAD TÉRMICA EN ALGUNOS BTU/HR Ó KCAL/HR ESO DICELO AL CLIENTE PERO NO DEJARA DE FUNCIONAR NI EN FRÍO NI EN CALOR DALE HASLO CON CONFIANZA PA LANTE COMPADRE SALUDOS VALORA LUIS BELTRAN[/quote] leoingetec: bueno...si lo haces cualquier cosa despues llamalo a luis, él es un experto recuperando compresores fusilados :D saludos[/quote] NO PASARA ABSOLUTAMENTE NADA elektomaq NO LE METAS MIEDOS INFUNDADOS AL COLEGA EXPLICA TECNICAMENTE PORQUE SE FUSILA Y LISTO QUE NO LO CREO, ASÍ QUIZÁS YO APRENDA DE TI A VER QUE ¿OCURRE CUANDO SE AUMENTA Ó DISMINUYE EL DIÁMETRO? ¿QUE LE PASA AL CAUDAL? ¿A LA VELOCIDAD? ¿EL COMPRESOR PIERDE LUBRICACION? ¿EL COMPRESOR SE RECALIENTA?
germanituz
Hola leoingetec, sabes cual es la funcion de un capilar? Okey, a mi manera de ver, a la cañeria de 1/2 le estas colocando un capilar de 3/8!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
No me imputo nada soy ingeniero recibÍ mi titulo de la ilustre universidad de los andes mÉrida venezuela, el 10 de diciembre de 1993, como ingeniero mecÁnico nº 20 mi puesto de promociÓn de 50 ingenieros, nunca he mentido acÁ en el foro la verdad y el ser buen samaritano y ayudar a la gente es lo que me guÍa por eso no uso descalificaciones yo veo la refrigeraciÓn y el aire acondicionado desde 2 criterios el tÉcnico de pesquiza de fallas y el de ingenierÍa que explica y demuestra fenÓmenos y se basa en normas instituciones como ashrae y otras saludos un abrazo
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
1 tr = 12000 btu/hr =3000 kcal/hrs(frigorias) esto para el material de apoyo anterior saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="CHIALVA JESUS ERNESTO"]Leo , si el aire acondicionado lleva caño 1/2 ponle caño de 1/2 , esto es lo correcto y lo que haria cualquier buen tecnico , despues en la conciencia de cada uno esta hacer lo que a uno le parece , lo que tu quieres hacer hay colegas que lo hacen y el aire funciona quizas igual que antes , pero tu sabes que no hiciste lo correcto , yo pondria el caño que corresponda aunque trenga que perder plata de mi bolsillo pero para tranquilidad mia que hice lo que corresponde Pero Leo , lo que tu quieres hacer , si va a funcionar , pero no es lo correcto ESTO VA PARA TODOS LOS COLEGAS QUE LE CONTESTAN A LEO , PRIMERO SALUDOS PARA TODOS , LES DIRIA QUE DEJEMOS LAS DISCUCIONES ENTRE COLEGAS , YO CREO Y LO TOMO ASI , QUE ESTA PAGINA ES PARA QUE ENTRE TODOS NOS AYUDEMOS A SOLUCIONAR PROBLEMAS E INCLUSIVE COMENTAR COSAS DEL TRABAJO COTIDIANO DE CADA UNO , CONTAR NUESTRAS EXPERIENCIAS Y AYUDAR A COLEGAS COMO EN MUCHAS OCASIONES ME AYUDARON A MI , NO CREO QUE ESTAS DISPUTAS NOS LLEVEN A BUEN PUERTO , O ALGUIEN VA A RECIBIR ALGUN PREMIO EN ESTA PAGINA , NUEVAMENTE SALUDOS Y EXITOS[/quote] ASI ES CHIALVA MIRA leoingetec EL TE HA DADO LA SOLUCIÓN, HAS LO QUE DICE EL ESA ES LA REGLA LO QUE YO TE RECOMENDÉ SE HACE Y LO HE VISTO EN MUCHOS EQUIPOS Y SE QUE ASI SEA DE 1/8" LA REDUCCIÓN MERMA LA POTENCIA PERO NO SE FUSILA A NADIE ESOS TÉRMINOS NUNCA ME VERÁN A MI EXPRESARLOS DE NADIE QUE APORTE COMO EXPERTO, SE QUE SE QUIERE DEMOSTRAR GRANDES CAPACIDADES TÉCNICAS PERO CON RESPETO SALUDOS Y ABRAZOS COLEGAS LUIS BELTRAN
elektomaq
elektomaq
62.202
Luis beltran : No voy a discutir con usted y tampoco voy a darle las explicaciones tecnicas que pide y no me interesa demostrarle nada a nadie y menos a usted que supo imputarse el titulo de INGENIERO yo apenas soy un simple tecnico mediocre Los que me conocen en este foro me respetan...con ellos me conformo Yo no estoy aca para meter miedo a la gente. Mas bien usted especula von sus ingertos e inventos y no lo digo por este tema sino por muchas otras participaciones suyas en el foro A diferencia de usted , a mi no me interesa competir con nadie en este foro he enseñado a muchos y he aprendido de muchos incluso de aquellos a los que he enseñado Usted demuestra tener una clara actitud cazapuntos y nada mas sepa que eso tarde o temprano se penaliza en yoreparo He visto muchisimas cosas que se hacen y no se deberian hacer. Eso no es excusa para hacer las cosas mal He visto viviendas en donde entran a meter equipos por todos lados al punto de colapsar la instakacion electrica Por que no lo van a hacer si funciona ¿ funciona? Obvio funciona! Y un buen dia PUF se quedaron sin luz! ¿ pero funcionaba? Si funcionaba...¿ y como que ahora no funciona si muchos lo hacen y les funciona? He visto equipos de 12000 btu en lugares donde van 18000 btu muchos lo hacen y funciona? SI FUNCIONA, el equipo funciona "CALIDAD 10" y.....¿pero cuanto tiempo ? Ahhh no sé pero si funciona, yo lo pongo! No ingeniero!! No es asi Si 20 boludos lo hacen y yo copio lo que hacen 20 boludos...voy a ser el boludo 21 Usted y otros colegas podran ver lo que se hace pero que se haga no significa que sea correcto el mundo esta lleno de idiotas y de idioteces Las explicaciones del por que estan mal usted deberia saberlo ingeniero Usted realmente piensa que s un equipo en que por cierta modificacion se ve afectado en su rendimiento no llega a afectar el compresor? Yo en ningun momento dije que el compresor fuera a fusilarse a los 5 minutos dije que si se fusila lo llame a usted para que se lo arregle Usted le pone un star kit y asunto areglado Usted mismo dijo oor ahi que era un experto reviviendo compresores , no lo invente yo de todo este tema al final me queda uns duda ingeniero: Si no pasa nada...¿para que compre tanto caño de 1/2? Que salame que soy! Entonces le mando a todos los equipos 1/4 y 3/8 ...si no pasa nada!! Graciss ingeniero! Me soluciono la vida!
Refribian14
Gente, x dios. Este foro es para ayudar a novatos o personas sin conocimientos a q no le realicen un trabajo indebido! Somos técnicos en refrigeración, en mi caso hago lo q m gusta y lo comparto. Hay algo q esta muy mal y es simple. Hubo una persona, ingeniero, que diseño el aparato. Nosotros estudiamos para reparar sus averías no para modificarlas, echo asi, claramente el equipo ya no funcionara igual; elektromaq, estoy plenamente de acuerdo c ud! Y al consultante le digo, ud pregunto y nosotros les respondimos. La respuesta nuevamente es de ninguna manera modifique los caños, no invente, repare. Si lleva caño de media o de 3/8 la solución a su consulta es coloque el caño correspondiente. Si no lo hace asi, ud quedara mal c el cliente y un mal,comentario de este le quitara mucho trabajo y prestigio, se debe saber perder para ganar!! saludos!
leoingetec
Gracias a todos por interesarse y responder, realmente no termine de leer todos los comentarios, creo que mi pregunta se fue para otro lado. No comparto por nada entrar en discusines entre colegas creo que podemos saber mas o menos pero si vamos a debatir que sea con el mayor respeto. De mi parte lamentablemente a donde fui a estudiar me enseñaron que en caso de no tener el caño de 1/2" se puede reducir con 3/8" en equipos de 3000. De todo lo comentado me quedo con lo de reemplazar el caño por el que va original, osea de 1/2".Siempre busco hacer el trabajo de las mejores formas y coincido con que si los ingeniros le pusieron 1/2" por algo sera.Espero que nadie se ofenda y que sepan entender que tenia una duda la cual la consulte y encontre una respuesta logica. Abrazo grande a todos y que tengan mucho trabajo !!! Como dice el maestro JOSE LARRALDE " CUANTO MAS COSAS SE SABEN, MAS QUEDAN POR APRENDER "
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="leoingetec"]Gracias a todos por interesarse y responder, realmente no termine de leer todos los comentarios, creo que mi pregunta se fue para otro lado. No comparto por nada entrar en discusines entre colegas creo que podemos saber mas o menos pero si vamos a debatir que sea con el mayor respeto. De mi parte lamentablemente a donde fui a estudiar me enseñaron que en caso de no tener el caño de 1/2" se puede reducir con 3/8" en equipos de 3000. De todo lo comentado me quedo con lo de reemplazar el caño por el que va original, osea de 1/2".Siempre busco hacer el trabajo de las mejores formas y coincido con que si los ingeniros le pusieron 1/2" por algo sera.Espero que nadie se ofenda y que sepan entender que tenia una duda la cual la consulte y encontre una respuesta logica. Abrazo grande a todos y que tengan mucho trabajo !!! Como dice el maestro JOSE LARRALDE " CUANTO MAS COSAS SE SABEN, MAS QUEDAN POR APRENDER "[/quote] MIRA leoingetec AQUÍ TE ENVÍO UN MATERIAL INTERESANTISIMO PARA EL CALCULO DE TUBERÍA SPLIT SI EL COMPRESOR ES ROTATIVO NO TE PASES DE 30 M DE LONGITUD Y EN EL INDICA LA REPOSICIÓN DE ACEITE QUE DEBAS HACER ESTA EN INGLES ES DE USA PERO SI NO LEES INGLES CON UN DICCIONARIO LO ENTENDERÁS ES SENCILLO https://www.dropbox.com/s/js7v60ncy1vucyp/CALCULO%20DE%20TUBERIAS%20SPLIT.pdf?dl=0 SALUDOS LUIS BELTRAN
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="leoingetec"]Gracias a todos por interesarse y responder, realmente no termine de leer todos los comentarios, creo que mi pregunta se fue para otro lado. No comparto por nada entrar en discusines entre colegas creo que podemos saber mas o menos pero si vamos a debatir que sea con el mayor respeto. De mi parte lamentablemente a donde fui a estudiar me enseñaron que en caso de no tener el caño de 1/2" se puede reducir con 3/8" en equipos de 3000. De todo lo comentado me quedo con lo de reemplazar el caño por el que va original, osea de 1/2".Siempre busco hacer el trabajo de las mejores formas y coincido con que si los ingeniros le pusieron 1/2" por algo sera.Espero que nadie se ofenda y que sepan entender que tenia una duda la cual la consulte y encontre una respuesta logica. Abrazo grande a todos y que tengan mucho trabajo !!! Como dice el maestro JOSE LARRALDE " CUANTO MAS COSAS SE SABEN, MAS QUEDAN POR APRENDER "[/quote] hola antes que nada pido disculpas a todos por mis exabruptos... no debi enojarme y hacer que se desvirtue el tema cada uno de nosostros te ha dicho lo que sabe o pretende saber te corresponde a vos tomar una desicion final segun tu propio criterio un 3000 watt puede venir con caño de 3/8 o de 1/2, indistintamente, depende del fabricante un 3000 frig debe venir con caño de 1/2 SI o SI jamas he visto un equipo de 3000 frigorias que venga con caño de 3/8 imaginate que cuando diseñan los equipos, no uno, cientos de ingenieros de todas las marcas intentan mejorar los equipos para un mejor rendimiento y un mejor aprovechamiento de la energia imaginate que si hubiera la mas minima posibilidad que un 3000 frigorias REALES pueda salir con 3/8 ya le hubiesen buscado la vuelta porque eso significa en el equipo mas vendido un abaratamiento importante , empresas como carrier, bgh, fujitsu, surrey, york, samsung, daikin, elektra, trane, etc etc etc. ¿pensas que no lo intentaron? no habran hecho uno...sino miles de intentos y pruebas y si no pudieron sacarlo y siguen lanzando equipos de 3000 frig con 1/2", por algo sera y si beltran tiene la solucion...la verdad y con todo respeto se lo digo...yo en su lugar no esperaria ni un segundo, iria a las grandes empresas a venderles mis ideas...se haria millonario!!, lo digo en serio... bueno, no hablo mas..saludos a todos
Fernandez Marco
Bueno con los poco años que tengo de vida , muchas veces hice reformas.... y hay algo que aprendí es que una reforma siempre te lleva a la otra , cuando vos sacar algo del sistema para poner algo distinto a lo original ,siempre detona en otro lugar , lo cual te obliga también a modificar mas , todo tiene un equilibrio ya diseñado por expertos JAMAS las reformas que pudiéramos hacer nosotros , va a mejorar lo YA DISEÑADO. Salvo combinado todo el conjunto Y bueno... el debate fue con altura!!!! Lo que si lo lógico seria NO escuchar a elektomaq diciendo el porque no va o funcionar . Sino, Escuchar a Beltran explicando el porque SI!!!! va andar bien...por lo menos se sabría que lo llevo a esa lógica . Felicito a todos los de este post que procuraron llevar todo siempre por la senda de la PAZ
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
