Aire Acondicionado
no enciende,split,top house
jose_702013
hola a todo el foro,consulta,tengo 1" Split top house, thea12fs-aaa ) me lo an regalado sin su control correspondiente,, bueno les comento,, lo conecto a la red eléctrica, emite el sonido bep" no encendiendo el led indicador de temperatura,ni tampoco abriendo las ventanas de salida de aire,, ======== los dueños que me lo regalaron, lo encendian,pulsando el pulsador de encendido manual,,y encendia todo el led, indicador de temperatura, les ventanas de salida de aire,, encendiendo el forzador, y quedando la temperatura indicada en el led, de 24, grados" compre 1" control remoto universal, lo programe, con búsqueda automática, ( selet ) parpadeando los cuatros dígitos" comensando de 0000 pulse la tecla de acenso de temperatura hasta 9999 y nada, ni un bep" no encendio, podría ser el lente, de la placa,que resive la señal infraroja del control,,? o me podrían hayudar en decirme, que marca seria originalmente,este equipo,? ya que esta marca top house,lo comercialisa coto,, este modelo de equipo, tiene de huso, 4" años de uso, y es THAILAND,, desde ya muchísimas gracias, por su hayudass,,,!!! saludos,,!
martimp
martimp
83
buenas este equipo funciona con remotos linea lg,bgh,fedders saludos comentta
martimp
martimp
83
fijate qdebe tener alguna tecla de power o agujero para meter un destornillador sobre la derecha en la bornera
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Revisaste fusible transformador y sensor
martimp
martimp
83
buenas Vamos a ver 1-intenta prender el equipo en forma manual,si enciende correctamente el problema esta en el sistema de mando remoto 2-chequea q control emita saludos comenta
jose_702013
hola a todos los del foro,, martimp" m, mencionas de que el equipo, top howse,thea12fs-aaa lo puedo utilizar con un control remoto universal, compre uno marca ( EDR k-9099 e ) lo quise programar con la programación automática, lo hise de esta forma, conecte el equipo a la red eledtrica,emitio un bep" sin endender nada,, luces,,numeración,,ni apertura de ventana aireadora,, con el control apagado" precione la tecla SET,durante 6"segundos, comenzó a parpadear los números, 0000 luego tuve pulsada el pulsador de elevación de temperatura hasta llegar a la numeración final 9999 y en ningún momento se detuvo parpadeando, en algún código encontrado,,? no encontrando ninguno,? lo hise con el control encendido, y lo mismo nada,? este control tiene para LG" y FEDDERS" y nada, ? comenterio le e cambiado el receptor y el condensador de 25 uuf que trabaja en conjunto co el receptor, nada,? REFRIGEISER,, me comentas de revisar fusible de transformador revise el único fusible que tiene la placa, esta bien,? y mencionas de un sensor, ¿ cual,,? amigos, podría ser la placa,,?
