Aire Acondicionado
aire acondicionado BGH air frio no funciona
Aire acondicionado BGH BSI35WCGT
NESTOR EXEQUIEL
de repente el aire dejo de funcionar , que puedo hacer
CHIALVA JESUS ERNESTO
Nestor , debes tener herramientas como una pinza amperometrica , un tester , etc.y si no llama un tecnico , comenta y valora
RICARDO STORK
Hola Nestor La verdad no tengo idea. Con la información que nos esta dando es poco lo que se puede aportar para que ud solucione su problema. Es como ir al medico y decir: "Doctor me siento mal que puede ser?" Lo mínimo es decirle al medico que es lo que le duele o le afecta para que según los síntomas el facultativo se valla formando una idea de la causante de su dolencia. Salvando las distancias nuestro trabajo es parecido. Sin datos mas precisos es imposible que alguien le puede ayudar. Somos técnicos pero creo que de adivinos todavía no ejercemos :D :D :D :D No se ofenda pero va a tener que sentarse a escribir algo mas para que se le pueda ayudar. Un abrazo.
Refribian14
Hola Néstor, si nada funciona en absoluto, puede ser la alimentación o el fusible entre otras, si nos dieses mas datos de tu problema te guiaremos mejor!
