Aire Acondicionado
un equipo expulsa una niebla por la unidad interior
Egontronico
Hola gente, instale un equipo en una peluquería, de las siguientes características: Panavox 24000 btu y luego o de unos días me llaman para que vea una niebla o vapor que expulsa por la unidad interior. Reviso las presiones, están bien, filtros limpios, los años sudan en las válvulas de la unidad exterior, en lineas generales no veo que este en presencia de falla alguna. Se me ocurre que estoy en un lugar que se trabaja con muchos aparatos que a alta temperatura, secadores, lavatorios de cabeza que largan calor, etc. Pienso que la diferencia de temperaturas, humedad esten provocando este fenómeno. Solicito algunos foristas me den su opinión, desde ya muchas gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola Egontronico es así al haber cantidad de calor y prenderlo en frio sale ese vapor. Es Igual que cuando funciona en calor y lo pones en modo frio. EXITOS !!!
darwin  mendoza
ola k tal colega, a l conclusion q as llegado es l correcta esto l suele suceder a los acondicionadores d aire cuandon son utilzados en la peluqueria ya k en l misma utliza kimico fuerte y lo funciona con calor d l secadora y eso emite una temperatura inestable en el local , en l al aire s iente afectado al tener q emitir frio x el difusor del evaporador y se tiende a ver o verse mas notorio la frio a ewntre 13 o 14 grados centigrado .....
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Egontronico"]Hola gente, instale un equipo en una peluquería, de las siguientes características: Panavox 24000 btu y luego o de unos días me llaman para que vea una niebla o vapor que expulsa por la unidad interior. Reviso las presiones, están bien, filtros limpios, los años sudan en las válvulas de la unidad exterior, en lineas generales no veo que este en presencia de falla alguna. Se me ocurre que estoy en un lugar que se trabaja con muchos aparatos que a alta temperatura, secadores, lavatorios de cabeza que largan calor, etc. Pienso que la diferencia de temperaturas, humedad esten provocando este fenómeno. Solicito algunos foristas me den su opinión, desde ya muchas gracias[/quote] Si viejo, eso es mucho vapor de agua (secadores de pelo)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
