Aire Acondicionado
tarjeta bloqueada de un aire Samsung as18uban
ramon lazo
Se quedaron parpadeo las tres luces y si hay un amigo qué me pueda facilitar el código de Samsung as18uban se los agradeceria soy técnico gracias
javihh
javihh
1
hace 3 años
Hola buenas noches, alguien me podría indicar el código de desbloqueo spli samsung SH12APG? Muchas gracias un saludo.
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo verifica los sensores estos tienen que medir 10kilohmios aproximadamente colocalos en un vaso o resipiente con hielo y esta medida tiene que variar. saludos............
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ramon lazo"]Se quedaron parpadeo las tres luces y si hay un amigo qué me pueda facilitar el código de Samsung as18uban se los agradeceria soy técnico gracias[/quote] HOLA RAMON ESO INDICA FALLO DE PROGRAMACIÓN CONTROL Ó EPROM DE LA TARJETA, DEBES SACARLA Y REVISAR BIEN CON UNA LULA LA SOLDADURA DE PISTAS Y COMPONENTES DONDE VEAS ALGUNA AGRIETADA REPASALA CON CAUTIN OJO CON COMPONENTES MUY PEQUEÑOS SMD TE ENVÍO EL DIAGNOSTICO SALUDOS VALORA LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Tambien corta el disyuntor que alimenta la consola y sÁcale las baterÍas al control 15 min y prueba pero las soldaduras frÍas es muy probable
ramon lazo
Hola a todos les agradezco de corazón.x su preocupación a toda la comunidad d técnico..estaba bloqueada realmente.con este código 000000 1700d9 logré desbloquear gracias a todos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:df9016157d="ramon lazo"]Hola a todos les agradezco de corazón.x su preocupación a toda la comunidad d técnico..estaba bloqueada realmente.con este código 000000 1700d9 logré desbloquear gracias a todos[/quote:df9016157d] VISTE QUE ESE CÓDIGO DESBLOQUEO ES PA EPROM LO PIDE, QUE BUENO LO CONSEGUISTE Y YA RESOLVISTE EL PROBLEMA AHORA CIERRA COMO SOLUCIÓN LA PREGUNTA PARA QUE OTROS FLORISTAS PUEDAN CONSULTARLA Y SE ALMACENE EN BASE DE DATOS LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:177a61f872="ramon lazo"]Hola a todos les agradezco de corazón.x su preocupación a toda la comunidad d técnico..estaba bloqueada realmente.con este código 000000 1700d9 logré desbloquear gracias a todos[/quote:177a61f872] ¿POR QUE INTERFAZ METISTE ESE CÓDIGO RAMÓN AL EPROM?
