Aire Acondicionado
SPLIT MARCA ERROR
pablo_2011
HOLA ESTIMADOS AMIGOS DE YO REPARO! UN CLIENTE TIENE UN AIRE ACONDICIONADO SPLIT F/C MARCA KENDAL Q MARCA EN LA PANTALLA H1 , APARENTEMENTE PARECE SER Q ESTA MARCANDO UN ERROR, SI ES ASI, COMO PUEDO SABER CUAL ES LA FALLA? DESDE YA MUCHAS GRACIAS Y UN ABRAZO
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Es un inverte o no
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Si le energizas y das la orden de encendido ¿logra activar la ventila y el motor de la turbina aunque sea por menos de un minuto o se apaga de inmediato? Por favor especifica si es tipo básico o tecnología inverter. Saludos desde Tabasco.
pablo_2011
[quote:43e96eff1f="Camilo_0515"]Si le energizas y das la orden de encendido ¿logra activar la ventila y el motor de la turbina aunque sea por menos de un minuto o se apaga de inmediato? Por favor especifica si es tipo básico o tecnología inverter. Saludos desde Tabasco.[/quote:43e96eff1f] ES DE TIPO BASICO, EL VENTILADOR FUNCIONA PERO ME PARECE Q EL COMPRESOR NO
moblatri
moblatri
1.863
retirar los sensores de temperatura y medirlos en la escala de kilohmios estos tienen que medirte 10 kilohmios aproximadamente colocalos en un vaso o resipiente con agua y esta medida tiene que variar. saludos..........
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
Bueno, si logra activar el ventilador ¿de la unidad exterior (compresora) o el motor de turbina de la unidad interior (evaporadora), disculpa si parezco muy inquisitivo pero para poderte apoyar bien preciso de la mayor cantidad de datos. Si el motor de la turbina de la evaporadora trae 5 cables repartido en 2 arneses, uno con 3 cables gruesos y arnés grande y otro con 3 pero de arnés pequeño; es posible que no gire con la velocidad correcta debido a rodamientos dañados o al capacitor de arranque devaluado, verifica éstos puntos. No me inclino por los sensores porque de ser cualquiera de los 2 el equipo de inmediato aborta la operación, no consiguiendo ni siquiera que trabaje el motor de la turbina y se cierra la ventila. Checa esos puntos y comenta.
