Aire Acondicionado
mi split de 3000 frig no corta
bryantbry
tengo un aire split de 3000 frig marca hitachi de hace 2 años, y enciendo mi split lo pongo en 17ºc y nunca corta se re enfria la habitacion y no corta , ayer lo puse en 23ºc y lo enciendo y no corta tengo que apagarlo para q deje de enfriar ,c ¿cual seria el problema?
danidericota
hola, seguramente el sensor de ambiente. Probalo agarrandolo con dos cubitos de hielo con el equipo funcionando, si corta reemplazalo. saludos
bryantbry
[quote="danidericota"]hola, seguramente el sensor de ambiente. Probalo agarrandolo con dos cubitos de hielo con el equipo funcionando, si corta reemplazalo. saludos[/quote] ¿¿¿¿donde esta el sensor de ambiente ?????
RICARDO STORK
En el aporte anterior dije que cuando tenga una temperatura en el ambiente agradable vaya bajando la temp de su control remoto cuando en realidad quise decir que la valla subiendo hasta que la unidad exterior se detenga. Mil perdones.
RICARDO STORK
Hola estimado El sensor de ambiente esta detrás de los filtros de aire y a la derecha. Estos filtros son los mismos que el usuario debe quitar para limpiarlos en forma periódica. Es un cable normalmente negro o blanco que termina en un bulbo de plástico. Libere la tapa del split, saque los filtros y mirándolo de frente hacia la derecha lo va a encontrar. De todas maneras 17º C es una temperatura muuuyyy baja. Yo le aconsejaría encender el equipo y cuando considere que el ambiente esta a una temperatura agradable, vaya bajando la temperatura de su control remoto hasta que la unidad exterior se detenga. Esto hágalo independientemente de la temp que diga el control. En mi casa lo he puesto hasta en 27º C porque a menos temperatura me hacia demasiado frío. Si por mas que le suba la temp la unidad exterior nunca se detiene, ahí si revisaría las pilas del control remoto y el sensor de ambiente. Le mando un abrazo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
