Aire Acondicionado
climatizar habitacion a 14 gradas
negrotierra
Hola:Que split puedo instalar para que la temperatura de la habitación llegue a14 grados. Es una sala de 6 m2 donde hay vinos.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Los aires split llegan a 18 , 17 y algunos 16 grados , para 14 grados no creo que consigas , comenta y valora
Macrefrigeracion
con un equipo de 3000 frigorias engañando el sensor podes llegar a esa temperatura
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Colega seria un error engañar los sensore :x
Macrefrigeracion
[quote="refrigeiser"]Colega seria un error engañar los sensore :x[/quote] porq seria un error ?
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Dime que pasa si engaña los sensore ????????
Macrefrigeracion
que pasa el compresor no cortara a los 17 grados y seguira enfriando,
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Amigo le ah lo que el colega dice y al tiempito nos dice como te fue
Macrefrigeracion
si te das un poco de maña no vas a tener ningun problema es facil le pones una pequeña resistencia al sensor de ambiente y listo
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Amigo no se puede hacer esoooo. :x
Macrefrigeracion
que vos no lo sepas hacer o no te animes es un cosa pero hacer se puede hacer
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
