Aire Acondicionado
tengo un problema con split de 24 btu
dennys guerrero
este equipo se le coloco las conexciones del evaporador las que conecta a las tuberia ya que las que tenian se las robarron al ver que tambien se llevarron las tuberias el sistema afuera quedo al interperio y no se por cxuanto tiempo,decidi hacerle limpieza tanto como al evaporador como al condesador cambviando a demas el filtro ,prosedi a la intalacion per el aire se me va a vacio chequie las soldura hechas por mi y toda estan bien no hay ostruciones si alguin una idea que podra estar sucediendo
pp pino
pp pino
2.627
puede al haber soldado el filtro se haya tapado con la soldadura o tengas igual obstruccion en el capilar del compresor, debiste hacerle correr nitrogeno antes de hecharlo a andar y checar no tuviera tapones. espero poder ayudarte, valora la ayuda.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:57d0677849="dennys guerrero"]este equipo se le coloco las conexciones del evaporador las que conecta a las tuberia ya que las que tenian se las robarron al ver que tambien se llevarron las tuberias el sistema afuera quedo al interperio y no se por cxuanto tiempo,decidi hacerle limpieza tanto como al evaporador como al condesador cambviando a demas el filtro ,prosedi a la intalacion per el aire se me va a vacio chequie las soldura hechas por mi y toda estan bien no hay ostruciones si alguin una idea que podra estar sucediendo[/quote:57d0677849] HOLA dennys guerrero CAPILARES TAPADOS COLOCALE 2 DE 1,5 M DE 0,070 PULG, BARRIDO TODO EL SISTEMA EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON THINNER Y NITROGENO SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
cesarjara2014
aunado alo que comentan los compañeros debes cambiarle el aceite al compresor y darle un buen barrido alas tuberías . saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
