Aire Acondicionado
No enciende
francisco44
Bu enas tardes compañeros del del foro, necesito una ayudita con este split que no arranca. es un Samsung de 3000 frigor. al tratar de encenderlo recibe la señal del control remoto produciendo el sonido pero los led quedan titilando. que podria ser? gracias.
Refribian14
Hola amigo, enciende y luego se apaga? O ni siquiera enciende? Puede ser un fusible!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="francisco44"]Bu enas tardes compañeros del del foro, necesito una ayudita con este split que no arranca. es un Samsung de 3000 frigor. al tratar de encenderlo recibe la señal del control remoto produciendo el sonido pero los led quedan titilando. que podria ser? gracias.[/quote] HOLA francisco44 ESO INDICA CODIGO DE ERROR DE ENTRADA DEL CONTROL, MIRA QUITASE-LAS Ó CAMBIASE-LAS POR NUEVAS SI ESTÁN FALLANDO LAS BATERÍAS DEL CONTROL, DESOCONECTA BREAKER TERMOMAGNETICO DE ALIMENTACION AL SPLIT ESTO POR 3 MIN LUEGO ALIMENTA ENERGIA Y PON BATERIAS Y ARRANCA ME CUENTAS SI TE SIRVIO SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
francisco44
Hola Luis lo voy a probar pero cual es el briket termomagnetco?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="francisco44"]Hola Luis lo voy a probar pero cual es el briket termomagnetco?[/quote] CREO TÉRMICA LE DICEN EN EL SUR SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
francisco44
Gracias Luis. veo y te comento
francisco44
Te comento Luis que el control mejoro pero el equipo no responde. recibe la señal del control pero sigen los led titilando y trato de apagarlo pero los led siguen encendido intermitentemente.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="francisco44"]Te comento Luis que el control mejoro pero el equipo no responde. recibe la señal del control pero sigen los led titilando y trato de apagarlo pero los led siguen encendido intermitentemente.[/quote] OTRA ES QUE SEA FALLA DE LA EPROM DE LA PLAQUETA QUE GUARDA EL SOFTWARE MIRA ME VOY A RETIRAR PERO MAÑANA TE SIGO AYUDANDO SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
AllÍ habrÍa que cambiar placa , desconecta la por 2 horas al menos para ver si responde y conectale bien todos los enchufes y acoples a la tarjeta hasta maÑana luis beltran
pp pino
pp pino
2.627
amigo tu problema es en sensores de temperatura, el samsung te da ese error cuando el sensor de pozo esta en corto, sustituyelo por uno del mismo valor, debe de ser de 10 khm, espero poder ayudarte, valora la ayuda.
francisco44
Hola Luis Beltran quiero agradecerte por la ayuda y comentarte que el problema esta en la memoria. Tuve que chequear los sensores de ambiente y de poso tambien el motor de turbina y todo media bien para asegurarme y enviar a revisar la placa. Gracias. Francisco..
