Códigos del malfuncionamiento DAIKIN
Código Place Descripción
AO Error cubierta de protección externa
A1 defecto PCB interior
Mal funcionamiento de interior A3 del sistema de control de nivel de drenaje
Prevención Freeze-up cubierta A5
Cubierta de bloqueo del motor del ventilador A6, sobrecarga
Mal funcionamiento de interior A7 de aleta motor de giro
Mal funcionamiento de interior A9 de EEV
AF nivel de drenaje cubierta por encima del límite (obstrucción)
AJ Mal funcionamiento interior del dispositivo conjunto de capacidades
Mal funcionamiento de interior C3 de termistor de drenaje
Mal funcionamiento de interior C4 del termistor del tubo de líquido
Mal funcionamiento de interior C5 de termistor del tubo de gas
C7 cubierta inferior de lamas de carrera / motor
Mal funcionamiento de interior C9 de termistor de aire
CC Mal funcionamiento interior del sensor de humedad
CA Mal funcionamiento interior del termistor de aire de descarga
CJ Mal funcionamiento interior del termistor de control remoto
Mal funcionamiento de interior CE de sensor de calor radiante
E0 Activación exterior del dispositivo de seguridad al aire libre
Defecto E1 aire libre de PCB
E3 activación al aire libre del interruptor de alta presión
E4 activación al aire libre de interruptor de baja presión
E5 activación del compresor al aire libre de más de protección contra el calor
Bloqueo del motor E5 exterior Compresor
E6 exterior Compresor arranca error
E6 estándar al aire libre de bloqueo del compresor / sobrecorriente
Ventilador al aire libre E7 de bloqueo del motor, sobrecarga
E8 exterior Inversor sobrecorriente de entrada
E9 al aire libre Mal funcionamiento de la EEV
EA al aire libre Cuatro válvula defectuosa manera.
F3 exterior Secreción anormal temperatura del tubo
F6 al aire refrigerante sobrecargada
FC baja caída de presión al aire libre.
H3 exterior defecto interruptor de alta presión
H4 defecto exterior Interruptor de baja presión
H6 exterior Compresor posición del motor de error del sensor de detección
Ventilador al aire libre H7 posición del motor de error del sensor de detección
Error transformador H8 exterior actual
H9 exterior Avería del termistor de aire
J1 al aire libre Mal funcionamiento del sensor de presión
Mal funcionamiento del sensor J2 exterior actual
J3 al aire libre Mal funcionamiento del tubo de descarga termistor
J4 exterior termistor saturación de baja presión
J5 al aire libre Mal funcionamiento de la tubería de aspiración termistor
J6 al aire libre Mal funcionamiento del intercambiador de calor termistor
J7 al aire libre Mal funcionamiento del intercambiador de calor líquido termistor
J8 exterior Avería del termistor del tubo de líquido
J9 exterior Avería del termistor del tubo de gas
JA aire libre Mal funcionamiento del sensor de presión de la tubería de descarga
JC al aire libre Mal funcionamiento del sensor de presión del tubo de aspiración
JH aire libre Mal funcionamiento del sensor de temperatura del aceite
L0 al aire libre Mal funcionamiento del inversor
Caja de componentes L3 aire libre Electrónica sobrecalentamiento
L4 exterior Inversor defecto de refrigeración
L5 exterior Comp falla a tierra del motor, cortocircuito
L6 tierra para el motor del compresor al aire libre / cortocircuito
Sobrecorriente de entrada L7 exterior total
Sobrecarga L8 exterior Comp, Motor desconectado
Bloqueo L9 exterior Compresor
Desperfectos del equipo LA Outdoor Power
Transmisión al aire libre LC entre el convertidor y al aire libre
P1 exterior inversor sobre ondulación
P3 exterior Termistor anormalidad
P4 Outdoor Power desperfectos del equipo sensor de humedad
Fracaso PJ exterior de resistencia conjunto de capacidades
Escasez Sistema U0 de refrigerante o EEV fracaso
Sistema U1 fase negativa, fase abierta
Suministro de U2 Power System insuficiente
Operación de comprobación de cableado del sistema U3 no ejecutado
U3 System Discrepancia de unidades interiores y exteriores (parta solamente)
U4 Sistema de transmisión entre las unidades interiores
U5 Sistema de Transmisión de mando a distancia
U6 Mal funcionamiento del sistema de transmisión al aire libre a la unidad de BP
U7 Sistema de transmisión entre las unidades exteriores
U7 al aire libre Mal funcionamiento entre las tablas al aire libre (RMX / RX RK)
U8 Sistema de Transmisión entre amo y esclavo R / C
Error U9 Sistema de Transmisión entre interiores a exteriores
Sistema UA número excesivo de fancoils
Sistema UC Dirección duplicación de aparatos centrales
Error UE Sistema de Transmisión entre el interior y el centro
Sistema de UF Sistema de Refrigeración no fija / cableado - tuberías
Terminales del sistema UF 1 y 3 cruzados (parta / Skyair)
Error del sistema Sistema UH, sistema de refrigeración configurado
Defecto M1 Sistema PCB
Error M8 Sistema de transmisión entre los controladores centrales
Sistema MA combinación inadecuada de los controladores opcionales
MC Dirección Sistema de duplicación, Ajuste inadecuado
64 VAM unidad interior Error de termistor de aire
65 VAM error del termistor de aire exterior
68 VAM
Alarma del sistema 6A VAM Damper
Sistema 6A VAM Damper y error termistor
6F VAM Mal funcionamiento del mando a distancia
6H VAM Mal funcionamiento del interruptor de la puerta o el conector
Error de transmisión 94 VAM Interna
Los códigos de avería grises, sistema todavía funciona, pero revise lo antes posible
A ver si te sirve
