Aire Acondicionado
Aire Acondicionado Split PHILCO 3,2kW no enfría
Aire acondicionado Philco Split
seniorseba
Hola. Me instalaron hace dos semanas un aire tipo Split frío/calor marca PHILCO de 3,2kW. Al momento de instalarlo (hora 14 aprox. con mucho calor) el equipo quedó funcionando correctamente. Luego no lo usé más. Esta última noche para dormir lo encendí en modo frío a 19°C, pero al despertarme a las 2 horas me dí cuenta que no estaba enfriando, solo emitía viento (el ventilador estaba en máximo y luego lo puse en automático). Probé bajarlo a 16° pero seguía igual. La habitación estaba cerrada. También comprobé que al bajar a 16° al parecer no arrancó el compresor que, supongo yo, es ese sonido bajo o grave que se escucha desde el interior. Luego de un rato comprobé que la temperatura exterior era baja, por lo que apagué el equipo, abrí las ventanas y la habitación se enfrió. Y aquí yace mi duda y les pregunto: es posible que el equipo no haya enfriado porque la temperatura exterior estaba igual o mas baja que 17° o 16°? Quisiera despejar esa duda antes de llamar a un técnico o a la casa en dónde lo compré. Desde ya muchas gracias, saludos cordiales.
CHIALVA JESUS ERNESTO
seniorseba , si puede ser , pero su aire debe tener garantia , pruebelo cuando haga calor y sino llame para que lo revisen , suerte , comente y valore
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal amigo es posible pero fijate que no tenga las tubería congelada ya q tiene una temperatura muy baja
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
