Aire Acondicionado
carga de refrigerante
danielaire
buenas tengo la siguiente consulta, un equipo exterior lleva 410a como refrigerante, pues mi consulta es si puedo instalarlo con una unidad interior que es para r22, osea el equipo es nuevo pero las dos partes son de equipos distintos pero si de la misma capacidad en btu, pregunto por q asi lo aprobecho en casa, el tema es si funcionara bien, o si tengo q verificar carga o modificar en algo alguna parte de los equipos para que funcione bien,desde ya muchas gracias[/b]
nuevageneracion
tienes que limpiar la unidad interior, con 141 o thinner,! para evitar suciedad y agentes contaminantes,
jorge maximo
hola buen día la el evaporador tiene las cenpertina de los cañitos de menor espesor o sea las paredes ejemplo no me acuerdo bien, 0,4 para r22 y el de r410 0,5 .el tema es soportara la presión mira que son altas
jorge maximo
a y por favor con thinner no
danielaire
muchas gracias colega.
danielaire
muchas gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="danielaire"]buenas tengo la siguiente consulta, un equipo exterior lleva 410a como refrigerante, pues mi consulta es si puedo instalarlo con una unidad interior que es para r22, osea el equipo es nuevo pero las dos partes son de equipos distintos pero si de la misma capacidad en btu, pregunto por q asi lo aprobecho en casa, el tema es si funcionara bien, o si tengo q verificar carga o modificar en algo alguna parte de los equipos para que funcione bien,desde ya muchas gracias[/b][/quote] hola danielaire Si puedes, pues en baja manejaras 120 psi y la presión de prueba en serpentines de latón supera los 190 psi y eso si esta a 200 ºC y con el schedule 40 ,esto basado en ANSI B.31 dale aprovechalo saludos valora y comenta luis beltran
