Aire Acondicionado
cargar split con r410a sin difusor
maxreparo
Hola amigos. Alguien me podria explicar paso a paso, como hacer la carga con r410 a un equipo split, ya que no poseo difusor. Por que aca en tucuman no se consigue. O con que materiales se puede fabricar uno. Les agradecería.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Max , haces vacio y en fase liquido cargas , pones de entrada 40 libras das marcha y vas agregando de 20 libras por vez y si no con 2 mts. de capilar podes hacer uno , comenta y valora
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola MAxreparo: Puedes contactar por internet a alguna casa de repuestos y que te envíen por colectivo, o por OCA , o Correo Argentino ( es el mas económico), el costo de la válvula difusora esta en el rango de $250 a $350 dependiendo de donde la compres. Mientra no cuentes con la difusora puedes hacer las cargas en fase liquida como te indica el colega Jesús ( saludos). Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
julio martinez gomez
debes de cargar con balanza...si no tienes difusor puedes cargar de forma liquida pero debes esperar para dar marcha asi el liquido ingresado se evapora
maxreparo
Bien Jesús. De que medida seria el capilar y que me conviene soldar en los extremos.? Gracias
Max , yo lo tengo hecho de 2 mts. de largo y en las puntas un macho y una tuerca de 1/4 comenta y valora
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
