Aire Acondicionado
no prende mi aire acomdicionado
16717
16717
3
hace 18 años
hace 18 años
podria ser que el calibre del cable sea muy delgado, porque no da ni indicios de querer prender.??? nomas quiero saber si podria ser el clable , gracias.
gusty
gusty
934
hace 18 años
hace 18 años
por favor describí que aire es marca , tipo, potencia y como esta realizada la conexión de alimentación eléctrica para poder darte ayuda
16717
16717
3
hace 18 años
hace 18 años
[quote="gusty"]por favor describí que aire es marca , tipo, potencia y como esta realizada la conexión de alimentación eléctrica para poder darte ayuda[/quote] mira la verdad no me acuerdo pero es de 2 toneladas y voltage 220 y tiene un calibre muy delgado 16 por eso sera que no prende? lo que pasa es que me gustaria saber si esa seria una causa para no prender?, le pondre calibre 10 o 12? recomendaciones o es necesario ver la potencia? no me podrian decir aproximadamente?
gusty
gusty
934
hace 18 años
hace 18 años
es del tipo split o compacto, si es split prende la luz de conexion de energia , prende algun led da un poco mas de informacion , ya que la seccion de cable tendria que ver si intenta arrancar y se queda en el intento por baja tension
16717
16717
3
hace 18 años
hace 18 años
[quote="gusty"]es del tipo split o compacto, si es split prende la luz de conexion de energia , prende algun led da un poco mas de informacion , ya que la seccion de cable tendria que ver si intenta arrancar y se queda en el intento por baja tension[/quote] Es una Wirlpool ,de ventana , 18000 btu,220v, 2000wattz,se me hace que de 9 amp,pero da la casualidad que ya le cambie el cable a calibre 12 y no da indicios de prender,cabe mencionar que creo que es algo de la corriente porque van 2 refrigeraciones que pruebo y ninguna arranca siendo que estaban funcionando hace unas semanas pero en otro lugar. y como no tengo multimetro probe individualmente con un tester para 110 y si hay voltage en cada cable,y efectivamente si enciende el tester,ahora no podria ser el brake ? ya no se que sea ya estoy harto!!! consejos bien recibidos gracias...
sagop
sagop
21
hace 18 años
hace 18 años
El hecho de que tengas un cable de calibre 16 no es la causa de que encienda o no el aire acondicionado, pero en lo que si te influye el calibre delgado con respecto al consumo de corriente del equipo, es que si el consumo es grande con respecto a la corriente que te puede conducir el cable 16, que es más o menos unos 15 amperios, es que ese cable se te va a calentar y si el consumo es tanto, pues el calentamiento hace que el aislamiento, del cable, se derrita y si está cerca de algún agente como madera, papel, cortinas, etc, pues vas a tener un posible incendio. Ahora si sabes utilizar el Voltímetro pues podrás encontrar si es el breaker, que haya accionado por sobrecaga, o es que no hay corriente en la acometida principal, o en el mismo enchufe el cable puede estar suelto.
16717
16717
3
hace 18 años
hace 18 años
en si era el break muchas gracias compañero...
