CARRA , los modelos LG no se como vienen , pero te comento en tu caso 24000 y chirolas BTU es algo mas de 6000 frigorias , si a tu ejemplo le colocas 30000 BTU (7500 frigorias) en realidad no pasa nada , tu pides 24 grados de temperatura a tu aire y este cuando llegue a dicha temperadura cortara la unidad exterior
para una habitacion dormitorio normalmente yo calculo lo siguiente , cubico la habitacion y la multiplico por 50 y eso me da las frigorias , supongamos 4 de ancho x 5 de largo x 3 de alto eso es igual a 60 x 50 igual a 3000 frigorias , en este caso con un aire de 3000 frigorias estoy justo , pero si le pongo uno de 4500 frigorias no pasa nada
para una sala donde hay muchas computadoras hago el mismo calculo y multiplico por 100 , el mismo caso de recien 4 x 5 x 3 x 100 me da 6000 frigorias
pero vienen formulas para sumar calor de la cantidad de personas que entran en salon , etc
Lo que yo te doy son calculos para hacer rapidamente y aproximadamente , suerte y comenta
