[quote="carlospb2013"]Hola amigos tengo un aire acondicionado mini split de 18000btu a 220v me esta presentando un error en la tarjeta de E9. El trabaja durante aproximadamente 4 horas y de un momento a otro me sale este error y apaga compresor. este aire no estaba en uso lo estoy habilitando cuando lo cargo de refrigerante no es estable la presión ni el amperaje va de 60 psi a 70 y 80 y luego de 80 baja a 70 hasta 60 lo mismo sucede con el amperaje sube de 8A a 10.4A y baja 10A a 8A lo mas probable es que se me dispara por temperatura cuando el llega a 10.5 porque el compresor se pone bien caliente pero no se que genera esa variación de la presión y amperaje.
El amperaje máximo del equipo es de 9.1 marca comforfrest de 18000btu a 220v
les agradezco me ayuden con este pequeño problema.[/quote]
HOLA CARLOS
QUI TALE GAS HASTA LOS 9,1 AMP DE CONSUMO NO LE SOBRECARGUES MAS ASÍ ESTARÁ BIEN, POR ESO SE RECALENTÓ, LAVA LOS SERPENTINES BIEN CONDENSADOR Y EVAPORADOR
SALUDOS
VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRAN
