Aire Acondicionado
Ruido y aceite tubo grueso unidad exterior. LG 9000btu r22
cotorrito83
Saludos, me cargaron gas r22 porque tenía pérdida, cuando lo cargaron el manómetro quedó oscilando (moviéndose la aguja) entre 65 y 75.(y así me lo dejaron, incluido ruido) Ahora toqué la tuerca de la unidad donde se pone el manómetro y la sentí aceitosa, la retiré, le undí para que botara gas (medio segundo) pero botó aceite con el gas. También mantiene el ruido de dicha oscilación, como un carro que acelera y des acelera. AYUDA! (EL AIRE ENFRÍA NORMAL) LG 9000 BTU. HABITACIÓN MEDIANA DE 3.5 POR 3 mt. 4 mts el largo de los tubos.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Cotorra , pon agua en un jarro agregale detergente un poco y con una esponja revisa , si tiene aceite tiene perdida , por lo que explicas puede ser en la tuerca o por el ovus en la llave de servicio , la variacion entre 65 y 75 libras si es un movimiento constante puede ser problema de valvulas en el motocompresor , ahora el ruido que tu dices donde es , en el motocompresor , es mas complicado , suerte , comenta y valora
Simonete
la oscilacion no es normal, puede ser porque le falte gas o porque tenga aire en el circuito.
teecko
teecko
4
lava muy bien para retirar el exeso de aceite que normalmente se deja al retirar la manguera de servicio y luego después de un dia o dos comprueba que no aiga residuos de aceite si los ay es que persiste la perdida. pero según lo que comentas no devez tener nigun problema
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="cotorrito83"]Saludos, me cargaron gas r22 porque tenía pérdida, cuando lo cargaron el manómetro quedó oscilando (moviéndose la aguja) entre 65 y 75.(y así me lo dejaron, incluido ruido) Ahora toqué la tuerca de la unidad donde se pone el manómetro y la sentí aceitosa, la retiré, le undí para que botara gas (medio segundo) pero botó aceite con el gas. También mantiene el ruido de dicha oscilación, como un carro que acelera y des acelera. AYUDA! (EL AIRE ENFRÍA NORMAL) LG 9000 BTU. HABITACIÓN MEDIANA DE 3.5 POR 3 mt. 4 mts el largo de los tubos.[/quote] HOLA cotorrito83 ES NORMAL PUES ESA ES LA SUCCIÓN Y EL ACEITE ESTA RETORNANDO AL COMPRESOR, SI DEBES LAVAR CON AGUA Y JABÓN ESE ROBINETE Ó VÁLVULA DE 3 VÍAS QUITAR ESAS MANCHAS DE ACEITE Y VERIFICAR QUE ESE OBÚS NO TENGA FUGA, DE PRESIÓN PERFECTO, ESE SONIDO ES NORMAL TRANQUILO SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
