Aire Acondicionado
aire portatil no enfria
Aire acondicionado RW U08PGC
fabian2014electronica
hola amigos del foro los aire acondicionados portatiles traen valvula de servicio muchas gracias
impalax
impalax
31
mira amigo en cuanto al aire acondicionado tipo portatil te refieres al que trae un tubo que saca aire caliente a uno de tipo ventana pero muy chico te contestare para los dos casos ninguno de los dos trae la valvula de servicio puesta o soldada a menos que ya les ayan metido mano (reparado ) en el caso especifico de los aires portatiles que no enfrien se puede dever a que estos traen una pequeña bomba de agua y esta se atasca o se estropea ya que estos mojan el condensador con agua fria proveniente de los condensados del evaporador hay algunas bombas que se les puede dar mantenimiento hay otras que ya no si no encuentras el repuesto te recomiendo que la cambies por una de acuario
