Aire Acondicionado
MINISPLIT YORK DE 12000 BTUS MARCA FALLA E2
victor uriel
pruebas que realice, desconecte los 2 sensores porque viene junto en el conector y me marco E1, los volvi a colocar y marco E2, bueno revise la tarjeta y con mi capacitometro cheque el capacitor de fan del evaporador, esta dañado. con el ohmetro revise los 2 sensores, el de temperatura al colocarlo en el hielo su resitencia aumento , al retirar el sensor de temperatura del hielo comenzo a disminuir la resitencia (en el rango de los kilohmios), por lo que deduje que esta funcionando correctamente, hice la misma prueba con el sensor de hielo(pozo o el de cobre) y su resitencia no vario de 34 ohmios a 35 ohmios. tambien note un poco de oxidacion en la tarjeta, tiene 3 años sin mantenimiento preventivo, la turbina tiene porlvo y el evaporador tambien esta sucio. la pregunta es ¿que significa el E2? estoy decidiendo si comprar un sensor universal de deshilo(el de cobre o pozillo) y el capacitor u opto por cambiar a tarjeta universal,saludos.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola normalmente esa falla es de sensor.Colocalos en un vaso de agua a 25¤ y medi su resistencia. Los sensores mas comunes miden 10 o 5 ohm. Medilos y vemos! Exitos
victor uriel
MaÑana lo hare gracias
