Aire Acondicionado
Aire 24mil btu prende y apaga enseguida
marce2312
Hola amigos!les cuento que hice la colocacion de un aire de 24mil btu,el equipo es usado que compro el cliente,marca Panavox bueno cuando lo prendo en frio o en calor arranca el compresor y enseguida corta,lo estuve revisando y me parece que el problema es la tarjeta electronica,hice la prueba de conectarlo directo el compresor desde la regleta de conexiones del condensador,conectando en 1 linea y el 2 neutro y no prendio,xq vi que sale desde el contactor otro cable que va a la regleta de conexiones que seria el numero 5,asi que tenemos en el 1(linea),2(neutro),3(forzador o ventilador),4(solenoide),5(este es el que viene de la tarjeta y va hacia el contactor),7 y 8(sensor de deshielo),no se si me entendieron,les subo unas fotos por las dudas gracias. .
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Mide bien tu voltaje y revisa ese contactor pusalo por un momento a ver si ga arranque
nacho vega
Tienes q checar q al común del compresor le llegue la linea y a la marcha el neutro, pero primero pasa al capacitor y luego de ahí uno al arranque, pero como supongo q es 220 es una linea al común y la otra al capacitor y de ahí a la marcha y al arranque
marce2312
el que alimenta a la bobina del contactor es el neutro y el numero 5,testee el neutro y el linea y me llegan 220volt,pero cuando testeo el neutro y el num 5 tengo voltaje cuando prende,al contactor lo probe dandole corriente y la bobina se pega lo mas bien,ahora lo que encontre que los sensores me parece que no son los del equipo porque los tres me dan de diferentes valores,el de la condensadora y los 2(caño y room) del split,tendria que conseguir los valores que usan este equipo,gracias..
