Aire Acondicionado
Conexión eléctrica . Split KHALED 220 VAC. 24KBTU.
Henry W. Padron
Hola a todos, Por favor ayúdenme como conectar eléctricamente un split alimentación de entrada y salida al compresor, marca Khaled. 24 mil BTU. 220 VAC. Módelo: HEAS24CR3FD/5. Tanto en la unidad interior, como en la evaporadora. Anexo fotos. Gracias.
Javier Bermúdez
hace 4 años
Saludos, Tengo un Igual con problemas, pero ese diagrama no aplica, porque el usa una tarjeta externa y el diagrama no coincide, de la unidad interior salen 4 cables, 2 que son los del voltaje vivo, azul y marron Claro , un marron obscuro que es la señal entre la tarjeta interna con la tarjeta externa y el cable de tierra verde con amarillo, ese digrama es el requerido que incluya ambas tarjetas, interna y externa!
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
¿Y las fotos?
Henry W. Padron
Anexo las fotos:
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Henry W. Padron"]Hola a todos, Por favor ayúdenme como conectar eléctricamente un split alimentación de entrada y salida al compresor, marca Khaled. 24 mil BTU. 220 VAC. Módelo: HEAS24CR3FD/5. Tanto en la unidad interior, como en la evaporadora. Anexo fotos. Gracias.[/quote] hola henry guiate por este esquema valora y comenta saludos viejo suerte al conectar luis beltran
Henry W. Padron
Estimados, Mi duda es especificamente donde conectar la alimentación en la evaporadora. Como ven en la primera foto tengo 3 bornes: 1,2(N) y S. que entiendo van uno a uno hacia la condensadora. Amigo Luis Beltran el 3er borne (S) no figura en tu esquema. Podrías ser mas claro.?por favor.. Si no ven las fotos completas pueden pararse sobre ellas y con el click derecho del ratón abrirlas en una pestaña aparte. gracias
pp pino
pp pino
2.627
para ayudarte con tu duda, alimentas la condensadora en L y N, ahi entra el 220 volt, y conectas los otros bornes cada uno con su numero y letra, no hay para confundirse, espero poder ayudarte con estos consejos, valora la ayuda.
Fernandez Marco
Como bien dijo Agustin ( saludos ) si conectas 1 y 2 esos mismos cables los llegas a 1 y 2 de la condensadoras . La tierra te darás cuenta donde va , si no te das cuenta donde va la tierra o como esta indicada en el equipo. yo te diria que se lo dejes a un electricista, Saludos, y suerte amigo que el trabajo
Henry W. Padron
Gracias a Luis beltran tu aporte y luego de algunas investigaciones pude dar con la respuesta. Saludos,
boiteck
Buenos dias Henry padron. estoy teniendo un caso similar a este y quisiera saber como solventaste el conexionado, estoy pensando en que el S o linea marron de senial a un contactor el cual tendria que instalar lo que me confunde es que mi evaporadora emite 64 voltios inversos y el contactor trabaja con 24 volts. orientame por favor
wilmer2017
hola buenos dias a todos la instalacion se hace de la siguiente manera: La alimentacion de 220v se coloca en los bornes L y N en la unidad condensadora osea en el compresor ya que hay una tarjeta de mando tambien. Luego de alli salen 3 cables 1,2(n) y S los cuales van hacia la evaporadora que estan identificados de la misma manera. el 1 y 2(n) es la alimentacion 220v que va hacia la evaporadora y S es una señal pulsante de control. Espero que les ayude mi aporte...
MANSERINE PLC HMI
hace 1 año
hace 1 año
Con este diagrama eléctrico se hacen correctamente las conexiones
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
