Aire Acondicionado
herramientas para extraer y colocar mangueras aire autos
ariel2
ariel2
2
hola gente mi pregunta es que herramientas se usan para extraer las mangueras de aire automotor y cuales para colocarlas puede ser se use una engrafadora para colocarlas?
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola ariel2 Las mangueras y tuberias de un aire automotriz van algunas enroscadas y se usan llaves fijas(al menos asi se les llama en mi pais) Y generalmente son medidas 12; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30 y 32mm dependiendo el tipo de auto Y tambien en las mangueras que generalmente va una del evaporador al compresor(succion) y otra del compresor al condensador(alta) asi como las tomas de algunos filtros se les llama flanche a la terminal y se usa un maneral o rach con bacon o copa que generalmente son de 10 y 12mm Es muy raro pero a veces usan de 14mm No se si a eso es que te referis Saludos comenta y valora
ariel2
ariel2
2
[quote="rmccuadra"]Hola ariel2 Las mangueras y tuberias de un aire automotriz van algunas enroscadas y se usan llaves fijas(al menos asi se les llama en mi pais) Y generalmente son medidas 12; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30 y 32mm dependiendo el tipo de auto Y tambien en las mangueras que generalmente va una del evaporador al compresor(succion) y otra del compresor al condensador(alta) asi como las tomas de algunos filtros se les llama flanche a la terminal y se usa un maneral o rach con bacon o copa que generalmente son de 10 y 12mm Es muy raro pero a veces usan de 14mm No se si a eso es que te referis Saludos comenta y valora[/quote]gracias amigo cuadra por su respuesta
