Aire Acondicionado
falla en equipo carrier de 15000 frigorias
cr1568
cr1568
7
hola, estoy necesitando de tu ayuda, tengo un aire de 15 mil frig, marca carrier , que esta tirando una falla...destella un led anaranjado en el evaporador...y no manda tension a la bobina del contactor, hay un codigo de fallas a para consultar?...... que me puedo fijar, refrigerante tiene, los presostatos funcionan, el sensor de fase funciona......y me quede sin ideas.... me podrian decir si se consigue el manual de servicio de carrier... gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hola si tenes el manual del equipo revisa que posiblemente esten los codigos sino toma nota del modelo de carrier e intentamos buscarlo debes informarnos la secuencia de destello para saber el error saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="cr1568"]hola, estoy necesitando de tu ayuda, tengo un aire de 15 mil frig, marca carrier , que esta tirando una falla...destella un led anaranjado en el evaporador...y no manda tension a la bobina del contactor, hay un codigo de fallas a para consultar?...... que me puedo fijar, refrigerante tiene, los presostatos funcionan, el sensor de fase funciona......y me quede sin ideas.... me podrian decir si se consigue el manual de servicio de carrier... gracias[/quote] hola cr1568 mira el tiene 3 leds verde, naranja y rojo, cuando solo parpadea el naranja es SENSOR NTC DE AMBIENTE cambiaselo el de ambiente es de 10k verificarlo antes de montarlo si no esta marcado midelo con un multimetro en escala de 20 k si sos técnico creo que sabrás un abrazo colega buen día luis beltran
