Aire Acondicionado
tengo un split marca Hyundai y me sale un error E3 cuando lo
guillermo guevaratecnico
Cuando prendo mi split marca hyundai me aparece un error E3 en el display de la cónsola, necesito saber que significa este error para corregir la falla, por favor.
Rigo
hace 3 años
E3, Velocidad de ventilador interno fuera de control, cables de variacion de velocidad sueltos de la tarjeta o falta de mantenimiento preventivo (cambios de rodamientos y lubricación).
pdp80
pdp80
20
probaste resteando el equipo ? rebisa presiones e gas y los sensores de temperatura
refricurioso
revisa el sensor de pozo debe ser de 4 ohm
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola Guillermo esa falla normalmente es de sensores.Podes sacar los mismos y con un tester medirlos ubicandolos en agua a 25 grados.Los mas comunes son de 5 y10 ohm.Medilos y vemos. Exitos! !
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
