Aire Acondicionado
duda con btu de compresor modelo PH180X1C-3FTU2 toshiba
refricaribbeancenter
Buenas tardes compaÑeros tengo un compresor marca toshiba modelo PH180X1C-3FTU2 lo sustraje de una evaporadora marca dp de 12 mil btu..tengo cierta duda por que el codigo del compresor me da la impresion de que este fuese de 18 mil btu por el 18 que aparece en el codigo quizas esto no tebnga mucho que ver pero si alguien puede aclararme la duda agradeceria!! A los panas del foro saludos
Perdon quise decir condensadora de 12 mil btu o 3000 frigorias[/b]
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola refricaribbeatu: Ese motocompresor es de 12000 Btu o 3000 frig. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
apiconauta
apiconauta
3.917
Si esta es la solución que buscas tienes que cerrar la pregunta le asignas " solución", así pasa al archivo del foro y se limpia la pagina de consultas. Suerte a tus ordenes.
RRomero
RRomero
10
hace 3 años
hace 3 años
Aclarando... PH180.... la P corresponde a 1 fase en 220v,, la H al tipo de refrigerante en este caso R22 y el 180 es el volumen o desplazamiento en 1 revolucion 18 cc/rev multiplicado x 10.. la capacidad de enfriamiento es de 12000 btu/hr,,, hay multiples modelos y varias tablas de Toshiba..saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
