Aire Acondicionado
aire split enfria la mitad del evaporador
jose 2020
Hola buen dia a todos necesito de su ayuda resulta que compre un aire sit frio calor usado instale hice vacio 20 minutos encendi y tenia 30 libras de baja quise completar la carga y costaba mucho muy lento llegue asta 50 PSI y lo deje asi miro el evaporador y esta la mitad de arriba frio y la mitad de abajo a temperatura ambiente mido salto termico es de 7 grados aveces arranco y la presion esta en 40 PSI apago y prendo y esta en 50 PSI pero en funcionamiento no varia solo cuando lo apago y vuelvo a encender que podria ser? La temperatura ambiente es de 20 gradosde entrada y de 13 grados de salida, algo que noto es que tira como vapor o neblina por la unidad interior gracias por la ayuda saludos.
jose 2020
Perdon el gas es R22 en calor trabaja la valvula inversora ,un detalle que recuerdo es al bajar la evaporadora del auto chorreo mucho aceite lo arme asi hice vacio y largue el gas de la unidad condensadora arranque en frio y marcaba 30 PSI quise agregar gas y costaba mucho cargar lo deje en 50 PSI. porque la temperatura ambiente es de 20 grados y enfria bastante bien pero solo la mitad la otra mitad no humedece los caños gracias.
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola José: Puede estar con mucho aceite el evaporador, lo tendrías que recuperar el refrigerante y hacer limpieza del evaporador con R-141b e impulsar con nitrógeno. Esto lo puedes hacer sin tener que descolgar el equipo. Me parece una opción practica como para un primer intento de arreglo, si no funciona , bueno se intenta por otro lado mas complicado. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
jose 2020
Gracias apiconauta ya me pongo manos a la obra voy a sacar el evaporador y limpiar y despues comento si fue la solucion.
apiconauta
apiconauta
3.917
Ok José esperemos que con eso funcione bien. Suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:ccfeab6482="jose 2020"]Gracias apiconauta ya me pongo manos a la obra voy a sacar el evaporador y limpiar y despues comento si fue la solucion.[/quote:ccfeab6482] SI JOSE ESA ES SEÑAL DE ACEITE EN EVAPORADOR DEBES PURGARLO CON R-141B Y NITRÓGENO, CARGARLO CON AL MENOS 58 PSI SALUDOS LUIS BELTRAN
jose 2020
Bueno quiero agradecer a ambos por interesarse en mi problema y pido disculpas, encontre el problema despues de desarmar y limpiar el evaporador hacer un vacio de 40 minutos abro la alta y la baja prendo el equipo acusaba 30 PSI por baja me dispongo a cargar r22 y que pasó??? Cargaba lento casi sin presion y dije otravez lo mismo desenrrosco la mangera amarrilla desde el manometro abro la garrafa y que pasó??? No había presión cambio la manguera y listo purgo enrrosco y completo la carga asta 60 PSI sin problema. la evaporadora cubre el frio completo pido disculpas por las molestias ocasionadas y muchas gracias a todos saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:94e5ad5f01="jose 2020"]Hola buen dia a todos necesito de su ayuda resulta que compre un aire sit frio calor usado instale hice vacio 20 minutos encendi y tenia 30 libras de baja quise completar la carga y costaba mucho muy lento llegue asta 50 PSI y lo deje asi miro el evaporador y esta la mitad de arriba frio y la mitad de abajo a temperatura ambiente mido salto termico es de 7 grados aveces arranco y la presion esta en 40 PSI apago y prendo y esta en 50 PSI pero en funcionamiento no varia solo cuando lo apago y vuelvo a encender que podria ser? La temperatura ambiente es de 20 gradosde entrada y de 13 grados de salida, algo que noto es que tira como vapor o neblina por la unidad interior gracias por la ayuda saludos.[/quote:94e5ad5f01] hola josé mira tenes capilar tapado, cámbiaselo , no dices capacidad ni tipo gas? también es posible falla en válvula de 4 vías pero debes pasarlo a calor para probar si funciona y enclava saludos comenta y valora luis beltran
apiconauta
apiconauta
3.917
En hora buena José que resolviste el problema del equipo, solo queda que cierres la pregunta para que se archive.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
