Aire Acondicionado
equipo se marca E1
asdrubal primera
saludos. amigo tengo en equipo split marca TCV R-22 18000BTU las condiciones del equipos son amperaje 7.3 voltaje 226v presiones 65psi ventiladores funcionan perfecto. la falla es la siguiente el equipo trabaja perfectamente durante 5 horas luego se apaga el equipo totalmente marcando E1.. digo exactamente 5 hora porque ya he probado varias veces pudieran ser los sensores pero mi inquietud es que si fuera los sensores marcara E2 E3 F2 F3 siempre ese error va acompañado de un numero 2 o 3 o me equivoco.. espero sus referencias de ANTEMANO GRACIAS....
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola si se quiere sacar la duda puede sacar los sensores y colocarlos en un vaso con agua a 25grados y mide su resistencia. Normalmente en algunas marcas ese error es de sensor.Exitos! !
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:23a7e4aa36="asdrubal primera"]saludos. amigo tengo en equipo split marca TCV R-22 18000BTU las condiciones del equipos son amperaje 7.3 voltaje 226v presiones 65psi ventiladores funcionan perfecto. la falla es la siguiente el equipo trabaja perfectamente durante 5 horas luego se apaga el equipo totalmente marcando E1.. digo exactamente 5 hora porque ya he probado varias veces pudieran ser los sensores pero mi inquietud es que si fuera los sensores marcara E2 E3 F2 F3 siempre ese error va acompañado de un numero 2 o 3 o me equivoco.. espero sus referencias de ANTEMANO GRACIAS....[/quote:23a7e4aa36] HOLA asdrubal BUENAS NOCHES VIEJO ES EL SENSOR DE AMBIENTE CAMBIALO ESTA DESVALORIZADO SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
