Aire Acondicionado
conexion de splits bgh trifasicos
elias mubarquitecnico
hola a todos amigos de yo reparo, soy tecnico en refrigeracion integral, y me han tocado en varias oportunidades arreglar equipos trifasicos y lo he hecho, pero ahora me toco instalar dos equipos de 18000 frigorias y es como que me tengo cierta desconfianza puesto que es la primera vez.. mi duda no esta en la intalacion del equipo, puesto que solo se lo amuran y se los unen con caños como a cualquier split, pero mi duda es en el conexionado electrico. como se lo conecta? si por favor tienen algun grafico o imagen ára guiarme lo agradecere mucho.. mil gracias, saludos
CHIALVA JESUS ERNESTO
Elias , en los manuales , si lo lees , viene como conectarlo y si no , en el interior de la unidad interior y en la tapa del cableado en la unidad exterior vienen los planos , suerte comenta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:b2552fbe64="elias mubarquitecnico"]hola a todos amigos de yo reparo, soy tecnico en refrigeracion integral, y me han tocado en varias oportunidades arreglar equipos trifasicos y lo he hecho, pero ahora me toco instalar dos equipos de 18000 frigorias y es como que me tengo cierta desconfianza puesto que es la primera vez.. mi duda no esta en la intalacion del equipo, puesto que solo se lo amuran y se los unen con caños como a cualquier split, pero mi duda es en el conexionado electrico. como se lo conecta? si por favor tienen algun grafico o imagen ára guiarme lo agradecere mucho.. mil gracias, saludos[/quote:b2552fbe64] hola elias mubarquitecnico mira https://www.dropbox.com/s/1x3ht3ria6hbrn6/CONEXION%203%20FASES%20CONSOLA-2.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/tuapdj1wjv07q7m/CONEXION%203%20FASES%20CONSOLA.jpg?dl=0 espero te sirva valora y comenta suerte saludos luis beltran
cesar augusto cerna
Hola: La entrada trifàsica va al contactor y de alli sale al compresor no hay distinciòn de fases pues las tres son iguales y no lleva capacitores, donde esta la cuestion es en la linea de control que va a la bobina del contactor, di si es bobina a 24 volt. o 220 volt y si lleva control de alta y baja. La conexion de mando viene del termostato, la unidad evaporadora tiene posiblemente el control. Te voy a mandar un gràfico aunque no es trifàsico pero en en esencia es igual.lo voy a buscar.
cesar augusto cerna
Hola que tal, como ya dije son equipos bgh silent air y nose bien si primero de la contactará trifasica de el lugar hay que llevarlo primero a la unidad exterior y de ahí mandarle corriente a la unidad interior, pero se aumentó más mi duda puesto de que en la unidad interior tengo dos borneras una que dice N,L,T es obio que es una entrada monofasica y al lado hay otra bornera que tiene 4 entradas.. Y ahí está mi duda, xq tiene tantas entradas de cables si la unidad interior solo se maneja con 220v? Como es el cableado en este tipo de equipos? Va primero el cable a la unidad exterior y de ahí a la interior o alrevez?
Elias , creo que lo encontre en unidad exterior tienes 2 borneras XT1 que tiene a b c n alimentacion de 380 y tienes XT2 que tiene 1 2 3 4 que es señal 24 v de unidad interior y en unidad interior tienes XT3 y lleva l n (220 v) tierra y 1 2 3 4 que unen a la unidad exterior comenta y valora la respuestas
estebanfrio
No es mas que otro circuito trifasico. Si ya has trabajado con conexiones trifasicas, es solo seguir los esquemas de conexionado que trae el equipo como te comentaron los colegas. No te pongas nervioso, y confia en tus manos y conocimientos. Solo hay que concentrarse en el trabajo que estas haciendo y estar tranquilo. El resto, va solo. Saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="elias mubarquitecnico"]Hola que tal, como ya dije son equipos bgh silent air y nose bien si primero de la contactará trifasica de el lugar hay que llevarlo primero a la unidad exterior y de ahí mandarle corriente a la unidad interior, pero se aumentó más mi duda puesto de que en la unidad interior tengo dos borneras una que dice N,L,T es obio que es una entrada monofasica y al lado hay otra bornera que tiene 4 entradas.. Y ahí está mi duda, xq tiene tantas entradas de cables si la unidad interior solo se maneja con 220v? Como es el cableado en este tipo de equipos? Va primero el cable a la unidad exterior y de ahí a la interior o alrevez?[/quote] HOLA elias mubarquitecnico LO QUE PASA ES QUE TRAEN EN LA CONDENSADORA LA LINEA (L) NEUTRO (N) ALLI ESTÁN LAS 2 FASES, TIENE UNA (2) VA AL COMPRESOR Y OTRA (3) AL VENTILADOR QUE ES LA MISMA (L) Y CIERRAN CON NEUTRO, PERO EN BOMBAS CALOR TIENEN UNA (4) SOLENOIDE 4 VIAS CON TAMBIEN LA (L) Y QUE CIERRA CON NEUTRO (N) OTROS CONTACTOS CON LETRA (R) SON SENSORES DE TUBO Ó AMBIENTE DE CONDENSACION MIRA ESTE DIBUJO SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
