Aire Acondicionado
El compresor de un aireacondicionado no arranca.
eddie_77
Es un aireacondicionado Split de 24 mil BTU el cual al ensenderlo, no arranca el compresor ademas el ventilador del condesador gira a muy baja revoluciones, en oportunidades inicialmente el compresor arranca y unos segundos despues se detiene... Pienso que podria ser el capacitor de arranque, el cual es dual para el compresor y para el ventilador, pero queria la oponion y sugerencia de Uds. Gracias amigos por su valiosa ayuda! Eddie_77
egduvy
egduvy
20
hola amigo te recomiendo cambiar el capacitador de arranque , luego checa voltaje , amperaje y presiones. saludos y ojala sea la solucion
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:85295c2eba="eddie_77"]Es un aireacondicionado Split de 24 mil BTU el cual al ensenderlo, no arranca el compresor ademas el ventilador del condesador gira a muy baja revoluciones, en oportunidades inicialmente el compresor arranca y unos segundos despues se detiene... Pienso que podria ser el capacitor de arranque, el cual es dual para el compresor y para el ventilador, pero queria la oponion y sugerencia de Uds. Gracias amigos por su valiosa ayuda! Eddie_77[/quote:85295c2eba] si eddie_77 como te dice egduvy cámbiale el capacitor permanente ó de marcha a los 2 compresor y ventilador mucha suerte luis beltran
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola puedes poner dos capacitores,sino consigues el doble.Respeta los uf de cada uno los colocas siguiendo el diagrama electrico la unica diferencia que el del forzador externo comparte el neutro
Luisito Duran
Efectivamente el capacitor esta malo, cambialo por otro de la misma capacidad y comenta resultados
